"O2 stop" og O2procent
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Jeg har en del problermer med at fyret stopper ved "O2 stop" og nu har jeg bemærket at når den er stoppet måler den ilt procenten til at være omkring 28 %. Det kan jeg ikke helt få til at passe, da jeg mener at der kun er omkring 21 procent ilt i luften - er der nogen der har en forklaring ? - kan det være kilden til mit problem med "O2 stop" ?
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: "O2 stop" og O2procent
Indlæg af søren ø »
Det kan det jo nemt, da der ganske rigtig er ca 21% i luften. Prøv at slukke fyret, og åbne lågen og se hvad den går op på. Derefter prøver du at kalibrere din iltsonde, dette gøres inde i 02 menuen. Så skulle den gerne virke igen. Mine øvrige iltindstillinger er Max o2=18% og tid før stop 15 minutter. Så får du ikke den fejl igen.
Rasmus
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
Senest aktiv: 08 okt 2011 21:34
Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
Areal: 100, snart 250
Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Rasmus »
Hej...
Jeg har haft samme problem, og det var iltsonden der ikke målte korrekt efter sommerstop. Den havde lidt svært ved at blive tør, og der skulle 4-5 kalibreringer til, før den fungerede igen.
Sørg for at alle de små huller i randen omkring iltsonden er fri for sod og snavs. Det skal evt. krattes ud med en lille nål. Så kan du forsøge at kalibrere.
Min erfaring er, at den muligvis skal kalibreres et par gange. For selv om min sonde viste 21 procent lige efter kalibreringen, så viste den både 27 og 34 procent ilt når den blev sat på plads og lågen blev åbnet. Den skulle jo gerne måle lige omkr. 21 når du har lågen åbnet i mere end 30 sek.
Førsøg evt. at "nulstille" sonden ved at sætte en lighter helt op til hullet nederst i sonden og blæse gas ind - den skulle så vise 0. Derefter pust frisk luft ind i sonden og kalibrér.
Hvis ikke det lykkes efter et par gange - så er sonden muligvis kaput. De lever ikke evigt. Jeg har selv en liggende i skuffen...
Mange hilsner
Rasmus
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Der er noget med hvis varmelegmet ikke er helt på toppen vil kalibreingen svinge.
Jeg trykker stop ved normal drift og røgtemp åbner lågen og når O2en ikke stiger mere kalibreres den, så får man den mest rigtig kalibrering ved den rigtig røgtemp...
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Til Rasmus og Klaus
Kender I nogen "sikker" metode som kan sige om sonten er ved at stå af ?
I går havde jeg en mærkelig oplevelse med sonten - jeg havde lige skiftet mellem pille- og kornprofilen og da jeg så skiftede tilbage igen var ilt procenten på 46 %. Så prøvede jeg at kalibrere sonten en 10 - 15 gange, men fik hele tiden "kalibrerings fejl". Jeg prøvede også at genstarte fyret - med samme resultat. Så først da jeg tog strømmen fra fyret i ca. et kvarter startede det ordentligt op og jeg kunne kalibrer sonten til de 21 %.
Er det et tegn på at sonten er ved at stå af ?
Rasmus
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den lyder ikke go, dog uden at vide det.. Men jeg ville da give Karsten et kald, den er jo træls at undvære..
Rasmus
Indlæg af Rasmus »
Hej...
Kender ikke nogen sikker metode, desværre.
Mange hilsner
Rasmus
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Har du haft den ude og forsigtigt prøve at rense den
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvordan er det lige man tager lambdasonden ud, uden at risikere at vride ledningen ?
Kan der gives en kort forklaring
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Flunk skrev:Hvordan er det lige man tager lambdasonden ud, uden at risikere at vride ledningen ?
Som jeg har forstået det: viewtopic.php?f=23&t=2334&p=20868#p20643
