Hej alle.
Da mit arbejde til tider kræver, at jeg er væk i længere tid, vil jeg gerne lave et magasin som kan indeholde en del piller.
Pt. har jeg et "hjemmestrikket" magasin, som kan indeholde ca. 500 kg.
Det nye havde jeg tiltænkt skulle være af dobbelt størrelse ca. men kom til at tænke på om der er nogen lovkrav ang. magasinstørrelse?
Dernæst, SKAL det være konstrueret med låg, lågsikring (føler) osv?
Det er måske ikke den rigtige kategori jeg har indrykket mit spørgsmål under, men håber at det går.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Lovkrav mht. max. magasinstørrelse?
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her kan du læse lidt om indretning af fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Se punkt 8.
På et NBE fyr kræves ikke låge kontakt, eller låg, men fejer kan kræve lokale krav.
Se punkt 8.
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
viewtopic.php?f=137&t=18444
I denne tråd er der en masse god information:)
Der står fx "Hvis magasin er over 0.75m3, så skal fyrrummet være en brandcelle, med mindst BD-30 dør." så det skulle være helt oki:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Du skal lige være klar over at skorstensfejeren ikke er ansvarlig, selv om han har "godkendt" Du har det jo ikke på skrift at beholderen er for stor, i forhold til loven.Flammen skrev:jeg har en 1100kg silo ved siden af fyret, godkendt af fejer,
Prøv at snakke med dit forsikringsselskab, jeg vil garantere dig for at de kender reglerne hvis der sker noget.
MVH. Kenneth
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Både og, da jeg snakkede med Tryg i efteråret, var de total ligeglade med, hvordan fyrrummet var konstrueret, så længe skorstensfejeren havde godkendt rummet. De ville ikke ud og se noget eller have noget på skrift.xkfc skrev:
MVH. Kenneth
Men de ville godt lige høre, hvordan varmen kom rundt i huset, da vi gik fra EL-paneler til vandbåret radiatorer. Ekstraregning pr. år til "skjult" rør, Gabotherm, 1.100,- Uanset at halvdelen af vores beboelse var med centralvarme inden og at vi har brugsvand ført rundt i gulvet
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Men så står den vel ikke i boligen ?Flammen skrev:jeg har en 1100kg silo ved siden af fyret, godkendt af fejer,
De 750liter er jo blot grænsen for hvornår fyrrummet skal være en separat brandcelle. Hvis fyret står i et udhus (med mindst 2,5meter afstande til beboelsen) hvor det ikke kan gøre skade på noget særligt kan det måske godt ses som en seperat brandcelle.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
fyr og mit 1100kg magasin står i værkstedet. det er sammenbygget med resten af beboelsen. opført i 2002, og godkendt af fejer. jeg overtog først dette hus i 2008. hvordan det er forgået, ved jeg ikke. har aldrig fået påtaler fra fejer. han lægger blot en seddel hvor det fremgår at skorsten er renset, og anlæg efterset.
vi har en meget fornuftig fejer her i området.
var det mig, som havde planer om en større silo, ville jeg vende ideen med fejer inden projektet påbegyndes. han vil sikkert også komme med et par ideer til udførelsen
