Røg fra bagerste låge ved opstart
esox
Tilmeldt: 12 jun 2013 10:29
Senest aktiv: 03 jan 2014 20:14
Mit fyr: Scotte semirens ver. 6.79
Areal: 178
Brændsel: Skånske miljøpelles
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af esox »
Hej alle
Mit fyr ryger (en del) fra bagerste låge ved opstart. Man kan tydelig se en røgfane, når fyret starter op. Det er lidt uheldigt, idet fyret står i min kælder og alt lugter af røg.
Er der nogen, der har en løsning?
levi
Indlæg af levi »
esox skrev:Hej alle
Det kunne tyde på du mangler træk i din skorsten, - har du trækstabilisator monteret ?
Hvilken model kedel har du ?, - er det den nye med Semirens ?, - Hvis ja, - så er der en plade i toppen af kedlen (bagerst) - under det bagerste låg, - denne kan du hæve ved at spænde de 2 bolte i bund - på den måde kan du hæve trækket en smule i kedlen.
esox
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Indlæg af esox »
Jeg har et semirens fyr med trækstabilisator. hvis man skaber mere træk i fyret, mister man så ikke en masse varme?
Er det overhovet meningen, at fyret skal være utæt?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har den altid røget derfra, eller er det et nyt fænomen?
Hvor gammel er den?
Flunk ( Claus )
esox
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Indlæg af esox »
Ja fra start. Fyret er 1.5 md gammelt.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Vil tro at bagerste låge sidder skævt. Har du tjekket glassnoren i den?
Det kan selvfølgeligt være en fabrikationsfejl!
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 19:36
Lav en ny pille afvejning.
Af og til er det pga. forket mængde piller ved opstart.
Står AUTOBEREGNING på "JA" ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
pille bruger skrev:Lav en ny pille afvejning.
Uanset om afvejningen er lidt skæv, bør kedlen vel være tæt?
Elers er det jo også svært at styre forbrændingen hvis den kan trække falsk luft ?
Flunk ( Claus )
Lige efter opstart er der ikke meget træk i skorstenen ( evt modtryk )
Der kan en skæv afvejning udløse lidt røg op af en ikke helt tæt låge.
Der er det vigtigt at AUTOBEREGNING står på JA; OG at lågen er spændt.
Futte
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Senest aktiv: 16 apr 2017 09:05
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte »
Fik du løst problemet, med røg ved opstart?. Hvis ja, hvad var årsagen?.
Har samme problem, det er bare med den anden låge.
Glassnoren sider rigtig, men den er blevet sort noget af vejen rundt.
