30/40kw scotte / 60 kw dantrim
Jeg vil anbefale et sted imellem 300-500 liter til 2 kaloriferere (evt. med en solspiral i bunden, - så du på sigt kan smide nogle solfangere på også)Aaen skrev:Hvor stor skal sådan en være?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tilbage til spørgsmålet så kan min 30kw klare mine 587 kvm normalt uden problemer men er det rigtigt koldt og jeg skal bruge 20 gr i den store sal så må jeg hjælpe lidt med et par gasvarmere til den er oppe i temp. Men fyret kan fint holde temp deroppe når først den er her men den store sal er også 115kvm med 5 m til loft og massive vægge uden isolering. Så er 30kw er længe nok.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 13 jun 2013 08:41
- Senest aktiv: 28 feb 2014 23:07
mange tak for jeres råd og input, jeg regnede også med at en 30 kw var nok.
-og hvis det er for stort, kan jeg forstå at man kan neddrosle den...
indtil videre har vi slukket fyret om sommeren, da vi har combi-vandvarmere, men det kan selvfølgelig godt være at det med det nye fyr kan betale sig at køre på det, istedet for el.
fyr endelig løs hvis i har flere kommentarer!
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
misssophie1 skrev:mange tak for jeres råd og input, jeg regnede også med at en 30 kw var nok.
En hurtig beregning vil vise at 1 Kw koster ca 50 øre med et NBE pillefyr,
og du betaler ca 2,5 kr. for el.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Gælder det stadig hvis fyret er "alt" for stort? Jeg tænker på at en 30kw vel næppe får sved på panden over en vvb alene... ;-)pille bruger skrev:
Mvh Tonni Madsen
Ja, sådan ca. ( livrem og seler, for nogle får jo billigere strøm
En 30 Kw kedel kan jo gå ned til ca. 3 Kw.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja, jeg skriver min er droslet ned, hvilket bare betyder at den får lidt mindre mad (og i mindre portioner). Det har så betydet at minimums driften er skruet lidt op, så jeg stadig har de 3kW, som Michael skriver ovenfor.
Jeg laver varmt vand med start/stop. Vi bruger 10-12 kg piller om dagen pt. og restvarmen fra kedlen ryger i en håndklædetørrer.
Vi har et stort tab, fra cirkulation af det varme vand(ca. 2000W), men har kompenseret lidt med en stor VVB (300L) og en høj diff her om sommeren. Så vores fyr kører pt. 6-10 gange om dagen.
Min VVB kan aftage 12-15 kW.
Senest rettet af Hjemme teori 14 jun 2013 12:24, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
Lyder smart, problemet i dette tilfælde er at NBE styringerne kun kan styre én VVB.pille bruger skrev:
Alt kan fikses, det kræver at der laves ekstra styring i form af en "timer" der får signal fra begge VVB og som aktiverer fyret via "ext" funktionen.
Sådan har jeg lavet det, og det virker perfekt
