Firma omkring Silkeborg/Kjellerup
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Jeg skal have skiftet Oliefyret ud med en stoker og har kigget på Benekov, KL Stoker 15 eller en Scotte med f.eks. Opop kedel.
Vi kommer til at fyre med primært piller men måske også med korn da vi har adgang til en leverandør.
Fyrrummet skal etableres i vores gamle stald (betonloft og gulv + murstensvæg) og der skal nedgraves ca. 15 meter rør fra nuværende fyrrum i kælder til det nye i stalden.
Skorstensfejeren har ganske gratis givet en hel del gode råd omkring det nye fyrrum, og jeg kan godt anbefale andre at tage en snak med deres skorstensfejer inden der indrettes fyrrum.
Jeg går ud fra at det nye fyr tilkobles de eksisterende rør i kælderen og at det gamle fyr sløjfes.
Vi fyrer pt med ca. 2500 liter olie om året + for ca. 5000 i el-radiatorer og dertil ca. 2 tons briketter i brændeovn, så jeg forventer en stor besparelse på opvarming af de 186 kvm :)
Er der nogen af jer der kender et firma omkring Silkeborg/Kjellerup der kan installere det nye fyr?
Senest aktiv: i går 18:36
Re: Firma omkring Silkeborg/Kjellerup
Hej Kim
Jeg vil råde dig til FØRST at finde ud af hvilket anlæg du vil have.
Så kan forhandleren/producenten hjælpe med at finde en installatør.
Grunden til dette er, at der nok ikke er mange smede der gider installere et anlæg de ikke selv har tjent lidt penge på at få hjem.
Prisen på installationen vil blive dyrere.
Hvis du følger mit råd vil den samlede pris højst sandsynligt blive billigere. Du vil i hvert fald have størst chance for at forhandle dig frem til en god pris.
Muligvis ikke på anlægget, men måske på selve installationen.
Husk at få mere end 1 tilbud.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Prøv Gl Kjellerup smede
http://firma.eniro.dk/query?what=cs&sea ... rid=google
Kan desvære ikke huske hva han hedder, men han er en meget flink gut, med begge ben plantet på jorden, og får sikkert ikke ondt i røven af at man selv har købt en stoker
KP stokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
KimW
Indlæg af KimW »
Tak for svarene.
Jeg har besluttet mig for et komplet woody med opop kedel (32.000 kroner), det er mest ud fra prisen og virkningsgraden.
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
32000 kr lyder da dyrt for en woody opop løsning.
Hvis det er en almindelig opop 16 kw kedel (ikke den ekstra isoleret) og en 16KW woody incl magasin har spotpris vvs f.eks. løsningen til23625 kr.
Og nej jeg har intet med dem at gøre. Jeg er blot selv på udkig efter den samme løsning til bedst mulige pris :-) Ind til videre er spotpris vvs billigst
KimW
Indlæg af KimW »
neonus skrev:32000 kr lyder da dyrt for en woody opop løsning.
Det er den der er ekstra isoleret jeg fik prisen på.
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
ok - jeg tror dog den ekstra isolering får meget svært ved at tjene sig selv hjem. Det kommer nok også an på placeringen af fyret.
Mit kommende fyr skal godt nok stå i en udbygning, men i et rum, hvor jeg fint kan udnytte de vel omkring 150 watt den afgiver i varme
KimW
Indlæg af KimW »
Med lidt tålmodighed og manual ved hånden kan jeg vel egentlig også selv sætte en Woody op?
Elektrikeren skal vel udføre det elektriske men resten af installationen er vel til at gå til?
Manualen til Woody ser meget nem ud at gå til, og hvis jeg bruger det gamle fyrrum i kælderen, hvor mit nuværende bidrag til den globale opvarming står, så er det umiddelbart fittings der skal til.
Så kan jeg også spare på kedlen og få den billigere (ca. 5000 kroner) når den ikke skal være ekstra isoleret, som hvis den står i stalden.
