cirkulationspumpe
Ordet er frit
sardan
Tilmeldt: 28 dec 2007 22:06
Senest aktiv: 18 okt 2010 10:37
Mit fyr: Alcon 6, Green Heat
Areal: 260 m2 + 40 m2 værk.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland, Tårs
cirkulationspumpe
Indlæg af sardan »
er der nogen der ved hvor meget en cirkulationspumpe skal stå på.
Jeg har en der sidder på retur til kedel og en der sidder før indgang til gulvvarmen.
håber at der er nogen der kan hjælpe.
tnordholt
Re: cirkulationspumpe
Indlæg af tnordholt »
Jeg har min sat paa laveste kapacitet, det er normalt nok til at give cirkulation nok
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
hvad hedder dine pumper. Med mindre dit hus er rigtig højt behøves de ikke stå ret højt. Er der god varme på den radiator der er længst væk fra pumpen, så er det ok.
sardan
Årligt forbrug: ?
Indlæg af sardan »
den der sidder ved fyret på retur er en Grundfos 25-40 og den der sidder før gulvvarme er en Grundfos 15-50.
Jeg har kun et plan og der er gulvvarme i alle m2.
Senest aktiv: i dag 11:33
Som Søren er inde på, kan du faktisk bare forsøge dig frem.
Mangler du pludselig varme et sted, er det fordi du har skruet for meget ned.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
ja dine pumper er ihvertfald store nok
sardan
Årligt forbrug: ?
Indlæg af sardan »
nu har jeg fundet en god indstilling..
Den pumpe ved fyret (på retur) står på 3 og den pumpe ved gulvvarmen står på 1.
Jeg har nu god varme i alle gulve.
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen »
Hej sardan.
Ved du godt at det er en dyr indstilling (derfor kan det godt være den rigtige indstilling rent teknisk).
Hvis det er en ældre pumpe, en af dem der bruger 80 watt i timen på trin 3, så kan du spare op til ca. 700 kroner om året ved at udskifte den med en Alpha+Pro pumpe, der selv regulere op og ned i pumpekapacitet alt efter behov.
Det varer godt nok 3-5 år (alt efter hvor billig du kan købe pumpen) før pumpen har betalt sig selv i besparelse, men herefter er der penge at tjene, da pumpen normalt holder meget længere end 5 år.
Hilsen Poulsen
