spørgsmål til vedligeholdelse
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Jeg sad og kiggede lidt i den udmærkede vedligeholdelse guide som Ulrik har lavet og holdt den op imod den som fulgte med fyret og jeg har lige 2 spørgsmål:
I den guide som Ulrik har lavet står der at man skal tage røgkassen op når man har fjernet røgsugeren. På min model (900) synes det ikke at kunne lade sig gøre. Hvis jeg rykker op i den sker der ikke noget. Det virker som om den er svejset fast eller sådan noget. Jeg er nødt til at støvsuge igennem det store hul men kan den komme af og skal der fjernes noget ud over de 4 skruer?
Se vedhæftet billede.
I min manual står der at efter 30 dage skal man rense kedel/røgsuger. Hvad menes der med kedel?
Joshva
Beltoft
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Senest aktiv: 18 dec 2023 21:22
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8
spørgsmål til vedligeholdesle
Indlæg af Beltoft »
Nu er min en 1500, men den ser umiddelbart meget ud som din. Der skal bare rykkes lidt hårdt op i den i højre side. Det virker med min. Den kan godt sidde lidt fast, pga varme og sod formoder jeg :-)
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
jeg synes jeg har rykket meget i den og den flytter sig ikke
vil være ked af at knække noget
Beltoft
Areal: 225
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af Beltoft »
Ok... Men den skal altså kunne demonteres. Det er jo under den dine retardere og dine rense fjedre sidder. Har lige kigget i ekopowers reservedels katalog (http://www.ekopower.dk/images/stories/R ... l_moms.pdf) og det ser ud til at din røgvender plade er magen til min. Den skal bare trækkes op. Se evt selv lidt på reservedelskataloget.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Når du trækker din op, trækker du den så til siden inden du trækker den op eller river du blot lige op? Jeg kan nemlig se at der sidder 2 flanger i højre side. En op og en i bunden så spørgsmålet er om den skal glide i dem?
Joshva
Beltoft
Areal: 225
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af Beltoft »
Lige op, indtil selve røgvender pladen har sluppet de to flanger du nævner. Derefter skal min lirkes lidt til højre og op for at komme helt op af hullet.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Ok så prøver jeg det i morgen
Det er muligt de er bøjet lidt så de faktisk går lidt imod.
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Vil lige skynde mig at sige at det faktisk er [tag]MartinLau[/tag] som har skrevet omtalte guide :great:
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Så lykkes det. Begge flanger skulle lige motiveres og så kom den op.
Tak for hjælpen. Også til MartinLau for den fine vejledning
