Den kan ikke være der. Desværre.triumph skrev:HVis jeg skulle have en Reka. Så blev det denne her, den spiser alt:
http://www.reka.com/Engelsk/Startside%20dansk.htm
Ved dog ikke om den kan være i rummet ?
Brug for lidt hjælp.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
hvad med en passat bio heat
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Grundlæggende skal de ihvertfald tage stilling til om de kan leve med pausefyring eller om der skal autotænding på. MGM og PH12-300 tilbyder autotænding - og her vinder MGM altså i min bog. Der er langt op fra 30k til 50k. Ikke et ondt ord om PH12éren, men 50k er altså mange penge.
Solvarmen vil de køre adskilt fra fyret (tror jeg) pga. afstand mellem solvarme-vvb og fyrrum. Et pausefyrende fyr bliver så slukket ved at stikket hives ud, lidt ekstra varme suppleres af brændeovnen, hvis solen ikke slår til. Det er egentlig derfor jeg ikke er helt skråsikker, når jeg mener at PH og MGM vil være bedre valg. Det er jo altså lidt som man ser og tager det.
Har tænkt på den - den kan købes til 50k. Installationsomkostningerne får den dog et godt stykke over 60k. Og så ved jeg faktisk ikke hvordan den har det med ringere træpiller. Det lille pillemagasin (70-90kg) taler ihvertfald ned for dem ved jeg.salemander skrev:hvad med en passat bio heat
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Var det ikke "Klaus" der kørte nogen billige hestepiller igennem en MGM uden besvær?
Mange hilsner Kovas.
jo det var så, og nu lader det jo til, at MGM 15 Comfort klarer de nye klasse 5 krav. Det gør TPK12 ikke.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg mener et fyrrum på 1,1 gange 2 meter er alt alt for lille til noget som helst pillefyr!
Ikke nok med at fyret skal kunne være der, det skal også kunne serviceres (renses mv.).
Det skal gå - oliekedlen er afmonteret. Jeg kan tilføje at mit eget fyrrum er 185cm i dybden og 136cm i bredden (og der hvor skorstenen er er der kun 103cm i bredden). Om det bliver så upraktisk, at det er ulideligt, må tiden vise.
Det blev en brugt ph12-300 til 10.000,- (med installations omkostninger blev det knap 18k) - de ser på en tilbagebetalingstid på knap 1½ år.
Den har den fordel at hele siden, og i den ende hvor den lodrette røgrørsafgang er, kan den stå klods op ad væggen. De har en halv meters frirum langs siden og 80cm bag til. MGM kunne ikke have gjort det meget bedre pladsmæssigt.
