Revner i garagegulv.
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox »
Hejsa
Jeg ville bare lige høre jeres mening om hvad jeg kan gøre ved mit gulv ?
Det skal være så billig som muligt.
Jeg har overvejet bare at fylde noget i revnerne, men det bliver jo et meget tyndt lag så spørgsmålet er hvor længe det holder.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det er tvivlsomt om Du kan lave noget, der kan holde til bare én overkørsel i bil?
Gulvet kan være revnet af 2 årsager, eller en kombination af begge dele? Et for
spinkelt lag beton, og/eller manglende stabil bund under gulvet.
Så længe bilens vægt kan få betongulvet til at give sig, vil der altid skabes en
revne der, hvor gulvet er knækket i forvejen. Der er altså ingen reparation, der
kan holde. Glem det. Der er kun den hårde måde, hvis man skal have et holdbart
resultat? Op med det gamle gulv, og få støbt et nyt. Desværre :(
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
er det gulvet der er revnet, eller er det kun overgangen mellem fliserne og gulvet. hvis det kun er overgangen, er der sikkert sokkel under, og dermed rigelig understøttelse.
et forsøg på rep. kunne være at bore med dit største mur/betonbor i revnen med kort afstand imellem, og derefter fylde det med Alfix fliseklæb, den i sort pose. den skulle være let elastisk, og derfor skulle kunne optage små bevægelser uden at revne. om det er besværet værd, er svært at sige.
et nyt gulv med gulvvarme og afløbskanaler (snesjap/bilvask) vil ikke være at kimse af
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Senest aktiv: 29 dec 2014 14:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af kasper »
Lad det være som det er, det er måden det er støbt på som giver revnerne. Den kant som rager uden til porten, kan du da bryde op og støbe en ny, for syns skyld 8)
Ellers er der kun at brække op og støbe nyt, eller give konen en ny pels!!! Det er et temperament spørgsmål :wink:
Andreasbox
Takker for svarene
Jeg går i tænkeboks, men det ender nok med at det bliver en ny pels til konen,
selv om vi helst vil ha de har så lidt pels som muligt :toofunny:
kasper
Indlæg af kasper »
Vi taler samme sprog, kan jeg høre :D
kasper
Indlæg af kasper »
Jeg lagde forresten en 3-4mm flydespartel i en garage for et par år siden, det holder nu fint. Men det er lidt halv dyrt pulver, hvis det er ret mange kvm.
