Selvcirkulerende solvarme på Ry højskole..
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
I Pinsen tilbragte jeg et par dage på Ry Højskole. Jeg havde lovet at hjælpe tidligere elever deroppe, med at bygge et solvarme anlæg der fungerer via selv- cirkulation.
Jeg havde tegnet et mønster op hjemme fra. Så, var det ellers bare med at få skåret kobberrør til og presset øldåser i facon og få øldåserne trukket
på kobberrør og klammet det hele fast på den trapez formede plade..
Der er benyttet en rulle 50 meter 10 mm kobberrør. skåret i 10 lige lange stykker a 5 meter.. De er så sat på 2 stk manifold/fordelerrør. Svejst sammen af noget 1/2 tommer rør..
Vi byggede et stativ. En 3 benet pyramide, som udover stativ også skulle være et bruserum..Varmtvandsbeholderen( en 150 liters lodretstående kappebeh.) blev placeret øverst og tilsluttet vandværk. ( det må man ikke selv)
Toppen af solfanger blev tilsluttet toppen af beholder kappen ( veksleren) og fra bund af kappen, ned til bund af solfangeren. Via gulv varmeslange.. Solfangeren blev malet sort ( en blanding af tjære, terpentin og jernoxid) og så et dæklag udenpå bestående af kanal plade af polycarbonat. Beholder og tilslutninger blev isoleret godt. Anlægget virker helt efter hensigten.. cirkulere fint..
Jo, for varmen stiger selv op. når solfangeren er varmere end beholderen. Til aften ophører cirkulationen..Da er beholder varmere end fanger. O.s.v
Senest rettet af pelle 16 jun 2013 14:37, rettet i alt 1 gang.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
:great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Takker Triumph :great:
Jeg smider lige lidt flere billeder..
Der er jo ingen pumpe eller ventiler eller andet unødvendigt på sådan et anlæg. Der er blot en 1.5 liters åben eks. på øverst oppe. Det er den man fylder anlægget med og også den luften kan komme ud af.
Hvis nogle kunne tænke sig at prøve at lave sådan et anlæg. Så, find en brugt kappebeholder.. Man behøver ikke alle de dåser, men kan blot nøjes med brugte 1 lags radiatorer der males sorte og lægges i isolerede kasser og tilsluttes diagonalt .Det vil jo virke på samme måde. regn med 30-40 liter lagervand pr. m 2 solfang.. Husk.. det må ikke dykke ned nogle steder. Sørg for at det stiger jævn til lagertank/ varmtvandsbeh.
(Men, det var ski da godt nok en fornøjelse at arbejde med de søde unge mennesker :) )
Senest rettet af pelle 16 jun 2013 17:07, rettet i alt 2 gange.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Udsigten på billede 2 er ikke værst :D
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tom_AT skrev:Udsigten på billede 2 er ikke værst :D
Tom.. Jeg har flere gode billeder. Meen, dem holder jeg for mig selv.. :great: icon_cheesygrin.gif
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Indlæg af fedtegreven »
Hej Pelle
Det ser ski godt ud...... også fangeren :oops:
Fedtegreven
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
fedtegreven skrev:Hej Pelle
Fedtegreven
Tak Fedtegreven.. :great:
Jo, jeg havde jo gået og tænkt noget over faconen.. jeg kom frem til at denne omvendte S- mønster var det bedste. ( men, for at sige det som det er.. Der er meget forberedelse til sådan en tur... Meget.) Intet må gå galt... Går noget så alligevel galt, må man have en plan B. Forretningerne har jo lukket i pinsen. Så. bilen var fyldt op med en hel masse....
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvad blev fangeren malet med ?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Klaus skrev:Hvad blev fangeren malet med ?
En blanding af tjære,
jernoxid og terpentin..
Tilbage til "Solvarme"
