AKUT HJÆLP - FORD TRANSIT
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Hvordan får man lige baghjulstromlerne af en baghjulstrukket transit årgang 2002 ?
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
sologbrænde skrev:Hvordan får man lige baghjulstromlerne af en baghjulstrukket transit årgang 2002 ?
du skal have løsnet håndbremse op spændingen
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
alt er løsnet - tromlen sidder helt fast på navet.
pt : trearmet aftrækker med megaspænd !!!
sider som limet på navet !
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Øhhh, den aftrækker er den fastgjort med hjulboltene? jeg er ikke sikker på at de sidder fast på tromlen, men på flangen bag tromlen. Hvis det er tilfældet, så får du ike tromlen af. tromlen skal have nogle pryl med en hammer på den side der vender ud mod hjulet, helst inde hvor tomlen ligger an mod flangen/navet.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
3 benet aftrikker, hvor benene har fat i trumlen ved ankerpladen samt modhold på selve navet
forstår ikke den sider så fast - har også fået tæv m mukkert !!
sologbrænde skrev:3 benet aftrikker, hvor benene har fat i trumlen ved ankerpladen samt modhold på selve navet
gidder du lige tage et billed
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
Det kan være du skal have navet med af , det betyder du skal afmont fedtkop og bag fedtkop sidder der en stor møtrik .
Vil gerne sige at hvis du ikke er mekaniker skal du ikke selv afmont dette , fordi at nav leje kan båbe være konus og ret , det kan kun en der er mekaniker se og justere korrekt op igen ved samling.
ser tromle/nav ud som dette billed ?
da den trækker på bag hjul tror jeg ikke det er som overstående...
er der gevindhuller så gør som ham her..
http://www.youtube.com/watch?v=Po-WXqIKjHQ
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
ingen gevindhuller
har været hele nettet (www) igennem for hjælp
tromlen ligger stadig helt mod navet - ikke engang løs så det skyldes slidkanten at den ik vil af
- Areal: 200
Tror at den er rustet totalt fast, enten flere pryl, eller gas/ilt i midten af tromlen
