Hjælp til diagram og akku tank
Henrik1984
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29
Indlæg af Henrik1984 »
Hej jeg har lige et par hurtige spørgsmål til jer. Er det her en god ide det som er på min tegning?? jeg har søgt meget rundt på forumet efter svar og kan godt finde noget men er ikke helt sikker.. jeg fyre kun med træ og det skal ikke forberedes til noget andet :)
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
tja.... hvis det var mig ville jeg smide eks-beholderen op på akkutanken så du bruger den som udluftning samtidigt-....
du skal regne med at de første par gange du fyre tankene op udskiller der sig mega meget luft indtil at alt vandet er afiltet og hvis du manuelt skal gå og lufte tankene ud får du virkelig travlt for det tager lang tid....
men har du set det emne her :
viewtopic.php?f=20&t=5926
hvis du gider og læse fra start til slut vil jeg næsten tro at du ved alt hvad der er at vide for at gå igang med projektet..... det var det der gjorde at jeg kom gennem mit projekt og ville godt have at jeg hade kunne læse det inden jeg selv gik igang....
det eneste jeg har ændret er at blande ventilen er blevet udskiftet til noget der virker stabilt....
god fornøjelse...... leo
Henrik1984
Det vil jeg da lige prøve at læse.. Jeg har en lille sort streg på hver tank og det skulle forestille en auto-udlufter.. så jeg håber de kan gøre jobbet for mig.
Henrik1984
Er der nogen steder jeg bør at sætte en pumpe ind?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Der er mange, der kobler tankene sammen paralelt, og det fungerer også rigtig godt.
Men flyt bare ekspansionen over op toppen af den ene tank, som leo-pol skrev.
Solvarmen kan du bare se bort fra.
Jeg har rigtig mange andre diagrammer, for det kan jo laves på mange forskellige måder.
Et godt tip er.: monter gerne en god stor aftapsventil, hvis du senere skulle for brug for at ænder på anlægget.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jopa
Indlæg af jopa »
Ernst Drastrup skrev:Der er mange, der kobler tankene sammen paralelt, og det fungerer også rigtig godt.
Ikke for at kapre tråden, men kan man også sætte ekspansion over toppen af den ene akkutank hvis man har første sal og en ekspansionsbeholder i forvejen på loftet der blot er for lille.
