Sommerkørelse
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Sommerkørelse
Indlæg af themasterdk »
Er der nogen herinde som har indstillinger til sommerkørelse, hvis jeg bare vil ha den til at køre med vandvarmt beholder og evt dage hvor det er små koldt icon_cheesygrin.gif
Min er begyndt, at lave lidt løbe sod
Så tænket om man kunne fin puds den til at køre bedre om sommeren
Håber i kan hjælpe :great:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Sommerkørelse
Indlæg af Ollii »
Automatisk opstart. vv prioritering og rumtermostat. ;-)
Så er problemerne vist løst.
M.v.h. Olli.
themasterdk
Sommerkørelse
Nu har jeg autostart på det.. men kan ikke få det til som jeg vil, det prøver hele tiden at holde den temp som er sat til set punkt. har prøvet at sige, det skal falde 10 gr under også starte op igen. men kunne ikke få det til at virke, skal nok bare rode noget mere ved det. Ang VVB prioritering kan jeg ikke få på, da styring ikke er bygget til det. Ved ikke lige hvad rumtermostat vil, kunne hjælpe på løbesod i fyret ;-)
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Sommerkørelse
Indlæg af Ollii »
vv prioritering og rum termostat skulle jo resultere i at fyret kun kører når du har et forbrug.
Da dette ikke er muligt må noget ur styring kunne klare det. Det er dog også noget du selv skal flikke sammen da styringen heller ikke kan klare det.
M.v.h. Olli.
themasterdk
Sommerkørelse
Ja det kunne være smart ;-) er der nogen der har bygget noget lign samme herinde og har en smart ide. Hvordan er din indstilling stillet til autostart, jeg selv har pct 300 på og har bygget autostart på det efter, men aldrig stillet det ind endnu. Kunne være du aflæse dine indstiller og sende det ;-)
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Sommerkørelse
Indlæg af Ollii »
themasterdk skrev:Ja det kunne være smart ;-) er der nogen der har bygget noget lign samme herinde og har en smart ide. Hvordan er din indstilling stillet til autostart, jeg selv har pct 300 på og har bygget autostart på det efter, men aldrig stillet det ind endnu. Kunne være du aflæse dine indstiller og sende det ;-)
Mit fyr kører med tm3006 og uden autostart.
Men leger dog meget med tanken om autostart dog vil jeg først finde ud af noget urstyring. Ellers synes jeg ikke der er så meget ide med det.
Kan du ikke bare åbne røgspjæld i kedlen og dermed hæve røg temp?
M.v.h. Olli.
themasterdk
Sommerkørelse
nej, der er ikke noget røgspjæld og styre på den. har prøvet at tage den rist ud. Der bruges til at fyre med brænde i det. for at se om det kunne give lidt.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Sommerkørelse
Indlæg af Ollii »
Der er åbenbart sket en del mellem min lidt ældre model, og din lidt nyere.
prøv og giv den lidt højere fremløb, og muglighed for at gå 20-30 grader under set. Plus og tvinge den til at køre højere ydelse.
Burde kunne hæve temperatur og evt. give nogle stop hen over dagen. Plus give nogle driftperioder med højere ydelse.
Ellers må jens ved ksm vide om du der kan laves en simpel urstyring. 3 relæer og et tændsluk ur fra harald burde kunne klare den sag.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
themasterdk
Sommerkørelse
Højere fremløb, er temp du snakker om her. Køre pt på 70 gr. og den er sat til at starte op ved 10 gr. under set p.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Sommerkørelse
Indlæg af Ollii »
Ja temperaturen du har på 70 grader. Kan være det er nok bare og hæve den.
Men fyret bliver ikke mere økonomisk. Og du skal være opmærksom på kondens hvis du lader den gå for langt ned i temperatur inden ny start.
Ellers tving den op i ydelse så den kører on off.
Her er det så igen godt og få lange drift tider med store temperatur udsving.
Det bedste ville vel være bare og starte fyret manuelt 2 til 3 gange i døgnet. Hvor du så lader det køre til det er oppe i temperatur. Men så er der ikke meget tid til arbejde.:-)
M.v.h. Olli.
Tilbage til "KSM Stoker"
