Hvordan kommer jeg med gammel Kedel?
- Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
- Mit fyr: Scotte BS Mini
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 3600
- Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
- Areal: 126
Igen, tak for de gode råd!
Nu har vi fået kedelen ud, og den er tung som bare pokker. Så kan ikke lige se mig ud af, at kører den på til skort selv på en trailer. (fordi hvordan skal jeg få den der op?)
Så er der nogen der ude der kender en produkthandler omkring Århus eller en privat mand, som gerne vil tjene skrotprisen?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Kan du ikke bare bakke traileren hen til kedlen. og vippe kedlen op på traileren og skubbe den frem på bagenden af traileren. Eller i er et par stærke mænd.. Et par spytklatter i hænderne og så op med den kedel..Runinho skrev:Igen, tak for de gode råd!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad er det lige for en kedel da? Som Pelle siger... op på traileren.... Evt vip den ned på et par rør så den ka trilles frem og så surre den godt fast...
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Jeps. Men pas nu på med at smide for meget på den stakkels trailer. Sådan en svend ryger hurtig op i overlæs.Landlyst skrev:Smid den på traileren sammen med alt det andet jern du skal have ryddet op i.... Så burde du kunne hente 130 øre/kg....
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 126
Hej,
Det lykkes mig, at finde en produkthandler, som gerne vil hente den gratis!
De første par stykker jeg fik fat i, ville have en plovmand for, at hente kedlen.
Så kedlen skulle gerne være afhentet i løbet af et par dage:-)
