Nyt Pillefyr
renejensen
Tilmeldt: 19 maj 2013 18:09
Senest aktiv: 11 jun 2018 21:52
Nyt Pillefyr
Indlæg af renejensen »
Hej derude i "Pillejunglen"
Har bestilt et Woody Black Star Mini 16 KW med version 1o. styring. Er der nogle begynderfejl jeg skal være opmærksom på ved installation, jeg har proffolk på fra Vrå. Kan jeg gå direkte på nettet og se data via stoker cloud med en version 10 styring? Skal pillefyret kobles til router via LAN-kabel? Hvad er forskellen imellem Stoker Cloud og Stoker kontrol? Hvad er bedst at bruge til ovennævnte anlæg 6mm eller 8mm german pellets. Og endelig er der nogen der har erfaringer med en PHJ varmtvandsbeholder - Neotherm FS-E med varmespiral og varmelegme? Håber at der er nogle der har et bud.
VH Rene Jensen
Senest aktiv: i dag 19:36
Nyt Pillefyr
Når alt er sat til og du er start klar, kører du en spandfuld piller ud.
Så laver du en Testkørsel og vejer pillerne, taster tallet ind i Autoberegning.
Så er du klar til at starte op.
I V10 skal der et LAN kabel i så er den næsten på nettet.
Følg vejledningen i manual side 20, så er du på nettet.
Cloud er det nye til V10, Kontrol er til V6.
6 eller 8 mm piller , frit valg.
renejensen
Nyt Pillefyr
Hej Michael
Tak for dine svar
VH RJ
