Hvordan laver jeg skorstene
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hej Forum
Jeg tænker seriøst på at installere et sådant: http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... -6-xx.html
I mit fyrrum, vil der være en væg bagved, og til højre for fyret, og magasin vil være til venstre.
En stålskorsten kan laves som lige op, ud af mur (bagud) eller ud af mur til højre.
Men hvordan gør jeg, så at det er muligt at rense røgrør ?
Og hvad med overkog, kan den monteres bagud ?
mvh DBS
DBS skrev:Hej Forum
mvh DBS
Skorsten, spørg din Fejer, han kan give dig den bedste placering.
Så kan han samtidig give dig et par gode råd om fyrrum inden du går i gang.
Overkog kan placeres i et T stykke efter afgangen fra kedlen.
Igen kan fejer sige om det er OK.
Det er jo ham der skal godkende installationen når du er klar.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Arh, jeg ville nu nok installere overkogssikringen i den dyklomme, der kommer til at sidde
modsat magasinet. Noget rod at have den inde i magasinet, men fint nok at have kedel temp
føler siddende i magasinet, for der er en udslagsplade i magasin siden, netop for at få adgang til
dyklommen. .....og sådan blev det på min Scotte BS mini, installeret sidste fredag.
