Yep Olde, nu må der gøres noget, Salamander oliestoker er nu hedengangen, mokket op af kælderen,
400Kg bæst, støbt fast i gulvet, cirkus donkraft klarede det problem, 1.200 l indendørs olietank,
også mokket op af kælderen, også støbt fast i gulvet, bajonetsav med Dewalt 'demolition' klinger
klarede det problem, 3 snit på langs, fuc... hvor det larmede. Rent hærværk !
Olietank sløjfet og anmeldt til kommunen, ny BBR modtaget, behørig kvittering fra den lokale omlastning
station for modtagelse af 30 l olieslam fra bunden af tanken vedlangt anmeldelse til kommunen.
BS mini mokket ned i kælderen, flyttet brænderside fra venstre til højre.... så nu er vi dér.
Kunne godt nok fint bruge en detaljeret installations vejledning, der er sgu flere dimser, dippedutter,
himstregimser, og dingenoter end jeg lige havde forstillet mig.... findes der en instalationsvejledning for dummies ?
Og ja, Baxi'en er begyndt at svede tran, der er dælme for varmt i vejret, en Baxi 2.5 er bedst i pingvinvejr,
sjældent har jeg haft det så varmt i værkstedet, som netop nu...så noget må gøres...
Flytning af magasin til modsat side
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Areal: 425 m2
Og operationen med skift af brænderside, tja, tænkte det var en simpelt operation,
baseret på indlæg i denne tråd, men der var dælme isolering på begge sider.
Nå, måtte så lige have sidedæksel af, og så hobbykniv til at snitte lidt i isoleringen :
... men så fandt 'man' en kraftig stålplade med 4 bolte, ok, af med dem alle 4, men det skulle
'man' ikke have gjort, for de 2 midterste holdt en skamolplade om rustfri forstærkning, ok fint nok,
på med de 2 midterste fætre igen, og så hele pladen om på modsate side.... det tog vel 10 minutter alt i alt.
- Areal: 425 m2
@ Olde, ja hvad hulen skete der lige for mig dér ??
Kom ud til gode gamle Baxi, og så at displayet viste både 'Off' og 'Gone Fishing'
Efter meget ihærdig brug af både Baxi manualen og ikke mindst Google Translate,
fandt jeg langt om længe ud af at det betyder : 'Er taget på fisketur'
Fu.... og hvor bliver så mit varme morgenbad af ?
Hastigt ned i kælderen ! Great relief ! Der stod ferieafløseren, en lille sort undermåler
af en pillegnasker, der lystigt gnaskede piller, og med lys i displayet. En Scotte Black Star Mini, 10kw, semirens.
Klart aftalt spil efter min mening !
Og hey, den dér sorte dims har ikke engang kunne æde et magasin fuld på en hel uge,
jeg mener det kunne Baxi'en sgu da æde på en go' formiddag !
Så, jeg må nok modstræbende give dig ret : Verden er gået af lave !
Baxi 2.5 'Gone fishing' : Ferieafløser :
Og hey hey Olde, den dér kompressorrens, gad vide om jeg også skulle tage og installere den,
eller mon den fungerer og virker efter hensigten, selv om den stadig står ude i længen, i
den papkasse du prakkede mig på, i December 2012 ?? Jeg kunne måske bare flytte
papkassen med kompressorrens ned i kælderen, og sætte den tæt op ad Scotten, tror
du det vil hjælpe på situationen ? Eller skal den pakkes ud mon ?
- Senest aktiv: i dag 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv at stille renseblæs op til 50%, så kan det være at du klare den med at stille pap kassen med komp. rens,
ved siden af fyret
ved siden af fyret
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Brandsen er der ikke en fejl i installationen af den sorte pillegnasker?
Kan ikke se køleskabet og bord og stole?
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Brand. skal den ikke bare stå i samme rum som kedlen ? det burde være godt nok
sådan har jeg da installeret/ HostLagt på bordetHost
min 3vejs ventil til vvb
og den holder da fint her på 2. år
- Areal: 85 Kvm
Olle, har du stadig tyverisikret ophæng til din ekspantionOldgaard skrev:Brand. skal den ikke bare stå i samme rum som kedlen ? det burde være godt noksådan har jeg da installeret/ HostLagt på bordetHost
- Areal: 250
SelvfølgeligJ-B skrev: Olle, har du stadig tyverisikret ophæng til din ekspantion
Dog er planen at der bliver flyttet lidt rundt her i løbet af sommeren, men stålkassen bliver i fyrrummet
