Fra lukket expansion til lukket
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 21 feb 2016 18:44
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Indlæg af miredu »
Zarge skrev:Ja det er jo det, vi andre er jo færdige... :-P
Men var det ikke smeden der skulle det...? ;-)
Jo det var meningen, men udlejer har fået et tilbud fra smeden på 17000 for at sætte det op og det vil han ikke ofre, så min svoger og mig sætter det op, svogeren er smed.
Men er ved at prøve på at få et overblik over hvad jeg skal bruge af stumper og der er jeg lidt usikker på hvor stor varmeveksler der skal til.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ydelsen på sådan en veksler er typisk opgivet ved en ganske stor delta temperatur som du måske ikke er i stand til opnå i dit anlæg. Derved falder ydelsen på veksleren, så mit råd er at købe den størst muligt
Den du linker til på dba ser umiddelbart fornuftig stor ud
Hvis sådan en Orlan yder 30-35 kw når det går over stok og sten ville jeg ikke tage en veksler, opgivet til mindre end 60 kw ydelse
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Enig køb den "stor" nok. dvs STOR som JSN skrive mindst 60kW
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
John Skov Jensen skrev:Ydelsen på sådan en veksler er typisk opgivet ved en ganske stor delta temperatur som du måske ikke er i stand til opnå i dit anlæg. Derved falder ydelsen på veksleren, så mit råd er at købe den størst muligt
Tak for info, så ved jeg hvad jeg skal gå efter :)
