Scottefyr oser ved optænding
kmc
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Senest aktiv: 31 jul 2015 00:09
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af kmc »
Min scotte, oser lidt meget de sidste tre min af optændingen. Nabo konen ikke tilfreds med kvælende os.. :oops:
Forsøgt med korektion blæser lav. 120%, mellem 110% og høj 110 %.
Optænding blæser start. 14%, mellem 14 % slut 20%.
Det hjalp, med den oser stadigvæk, men kan man regulere det længere op ?
Eller må det bare være det ?
Når det bliver vinter så køre fyret jo i døgndrift, så bliver det jo nok ikke mange start/stop.
Kan sige at her midt på sommeren gik jeg over til urstyring af 3 gange pr døgn. kl. 7 . 16 og kl 20.
Før det fik fyret lov at køre som det vil, men fik så 20 start/stop pr. døgn og et forbrug på 4 sække om ugen. Nu er forbruget 2 sække om ugen.
Så er det kun kl. 16 på en sommerdag hun kan brokke sig. Mit skorsten er 2 meter over tag på fyrrum/garage og hun har bygget en solterrasse på bagsiden af min halv murstensmur, vil tro der er 4-5 meter over til hende, og er vinden i hendes retning så får hun lidt os i 3 minuter :? Gider jo ikke vrøvl/bøvl med nabo eller kommune hvis det kommer så vidt :( :(
Nogen der har et forslag til forbedringer/justeringer er løbet tør for ideen.
M.v.h
KMC
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
du kunne måske sætte pillemængden til start lidt ned så den får dem tændt noget mere og bedre. Har nu ikke selv en scotty men mit stokker fyr "prutter" hvis pilllemængden er for stor og ryger også meget mere med mange piller.
Senest aktiv: i dag 19:36
kmc » 28 Jul 2012, 23:34 skrev:Hej
M.v.h
KMC
Det er sikkert din afvejning der er forkert.
Indstil efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Eller også trænger den til rens her : http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
Indlæg af cohegi »
Min Skotte ryger også ved start. Den står på 22 S. Skal den evt. sættes ned til 18 S.
cohegi » 29 Jul 2012, 09:33 skrev:Min Skotte ryger også ved start. Den står på 22 S. Skal den evt. sættes ned til 18 S.
Kontroller om autoberegning ænder din ændring new4
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Indlæg af kmc »
Tænkte på at hver uge når Herden bliver rengjort er der som regel en lille kage på Herden. Syntes det er svært at undgå det når man kører med urstyring, når det aktiveres og fyret er i fuld gang med at brænde piller, så afbrydes bålet med at blæseren blæser det ud, og resterne falder ned i askeskuffen, men lagt mærke til at det ikke er det hele der falder ned. sat blæser rens op på 60% fra 50 % for at se om der er forskel. DFet er kun når man bruger urstyringen at en lille askekage fremkommer. Har lavet en ny vejning og pillemængden er sat ned med 100 gram.
KMC
All
Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
Senest aktiv: 04 nov 2013 12:21
Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm Svenske træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2665
Dagligt forbrug: 30-40kg
Indlæg af All »
Stil ned for optændingseffekten, f.eks fra 100% ned 70%, så vil den ikke fyre så mange piller ind ved optænding.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 15:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
All skrev:Stil ned for optændingseffekten, f.eks fra 100% ned 70%, så vil den ikke fyre så mange piller ind ved optænding.
det er altså ikke korrekt !
optændingseffekten har kun noget med den elektriske effekt til varmelegmet at gøre.'
det er optændingsmængden der skal sættes ned
All
Areal: 150m2
Indlæg af All »
I manualen står der under korrektion 'Eltænding' at det er mængden af piller ved optænding man kan justere. Jeg vil give dig ret i at virker forkert, men det har ihvertfald afhjulpet mit problem med at den oser meget ved opstart.
kmc
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Indlæg af kmc »
Har justeret pilleforbrug ned i korrektion Eltænding ned til 70 procent så brændsel under optænding er 27 istedet for 39.
Kan det gå at justere det endnu længere ned ?
Har fået en keramisk eltænder mont. så optændingstiden er nede på 2,45 min. ( fra den ventilere/får puttet piller ind til de er antændte).
Når fyret er i drift, efter optænding, så skal den have oset lidt af det tager 2 min. Kan man prøve med noget mere blæs?
Blæs er på nuværende tidspunkt 120 % ved lav last, 110 i mellem og 110 % i høj.
(blæs under optænding er 20 - 15 - 25).
Men den nye eltænder i keramisk, så oser den ikke inden drift, kun de 2 min efter i drift...
Den når 100 % drift på 7 til 8 min. Måske det osse er for hurtigt, nogen der siger at det måske kan være det.
