Urstyring
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Senest aktiv: 07 jan 2015 22:49
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Urstyring
Indlæg af Runinho »
Jeg er ny indenfor denne pilleverden :wink:
Og har brug for lidt input.
Jeg har grundlæggende kun brug for varme i huset i de tidlige morgentimer og måske om aftnen:) Hvis det er koldt udenfor (har en lille baby, som har brug for varmen.)
Her hen oversommeren, giver det så meningen, at fyret kører med flg.
Urstyring start 03.30 Periode 3.00
Urstyring start 06.00
Urstyring start 19.00
Også med El om dagen i VVB - Hvis altså VVB kan holde til det... Så laver man en kombi af de 2 ting, hvis det er muligt? Eller hedder det enten eller?
Jeg har VVB Priotering og føler i VVB
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Urstyring
Indlæg af Zarge »
Af nysgerrighed, virker vvb prioritet kun når uret tillader det, eller overstyrer det
Runinho
Areal: 126
Urstyring
Indlæg af Runinho »
Jeg tænker at det overstyrer, hvis der mangler varme i VVB så har det første prioritet:)
Men grunden til ur styringen, er at hvis huset kalder på varme, så kan huset få det i de tidligere morgentimer:)
Men jeg er ny... Så ved ikke om det giver mening;)
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i dag 18:49
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Urstyring
Indlæg af vilhapiller »
Man kan sætte 3 tider ind under vvb og en periode, dette sammen med en føler bevirker at kedel starter når temp. I vvb er under den ønskede minimums grad og er inden for den ønskede tid hvor den må starte.
Jeg køre for det meste med minimum grad = 40 grader start kl. 3.00 periode 3 timer.
Man kan jo så sætte 2 tider mere ind hvis man har behov for det.
Dette sammen med rumtermometer gør at hele anlægget passer sig selv.
Zarge
Areal: 2*132m2
Urstyring
Indlæg af Zarge »
Ok skal det forståes sådan så "vvb tidsstyring" udelukkende bestemmer hvornår den må "lave varmt vand" og "alm urstyring" hvornår den må varme huset?
Altså hvis man nu sætter tider under alm ur styring (ikke vvb) og så vvb kalder på varme (via føler vvb prioritering og alt det der) UDENFOR "varmetiden" starter fyret så og varmer vvb (og slukker igen)
Ligeledes, hvis man sætter tider under "vvb urstyring" og huset (rumtermostaten) kalder på varme, så tænder fyret og varmer huset, selvom det er udenfor "vvb tiderne"?
Gir det mening? ALTSÅ henholdsvis vvb/alm tidsstyring har KUN indflydelse på netop henholdsvis vvb og alm opvarmning, altså hvis man kun sætter den ene, så kører den anden videre somom intet er hændt, er dette korrekt forstået?
Runinho
Areal: 126
Urstyring
Indlæg af Runinho »
Ja, hvis jeg sætter urstyring til 04.30 og periode på 4.5 time, så vågner vi til, et varmt hus:)
Og resten af dagen klare VVB det selv med det indbygget varmelegme:)
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Urstyring
Zarge skrev:Ok skal det forståes sådan så "vvb tidsstyring" udelukkende bestemmer hvornår den må "lave varmt vand" og "alm urstyring" hvornår den må varme huset?
Ja det ser ud til at du trækker i den røde tråd :-)
