hvor skal varmeveksleren sidde
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 21 feb 2016 18:44
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Indlæg af miredu »
Da jeg jo skal have sat mit orlan 25 op som åben ekspantion og derefter koble den til huset som har tryk ekspantion som jeg har forstået det sættes en varmeveksler ind mellem de 2 systemer, har jeg forstået det rigtigt ?
Hvis jeg bruger Levis diagram
diagram2.pdf
Kan jeg så sætte den ind der hvor han har en kontraventil (6) og skal min cirkulationspumpe sidde før eller efter varmeveksleren.
Hvordan kommer vandet fra akumuleringstanken over i varmeveksleren sørger trykket selv for det eller skal der en pumpe mellem akkulerinstanken og varmeveksler og skal jeg så have 2 pumper på.
Håber i kan hjælpe :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
På kedelkredsen kommer det til at være fremløb kedel, tee til ekspansion, pumpe, veksler, retur kedel. Vil du bruge en ladeventil eller en termisk shunt for at holde din retur omkring de 60 grader?
På anlægssiden skal du have pumpe mere til at flytte varmen over i tankene.
Husk at dine 2 kredse skal cirkulere modsat hinanden i veksleren, dvs modstrøms
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
John Skov Jensen skrev:På kedelkredsen kommer det til at være fremløb kedel, tee til ekspansion, pumpe, veksler, retur kedel. Vil du bruge en ladeventil eller en termisk shunt for at holde din retur omkring de 60 grader?
Der er laddomat på
jopa
Indlæg af jopa »
miredu skrev:
Der er laddomat på
Må jeg spørge om hvorfor du skal have varmeveksler på ?
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
For at kunne koble fyret som køre åben ekspansion sammen med resten af huset der køre lukket ekspansion.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
miredu skrev:
Der er laddomat på
På højre side af din akku på tegningen, top og bund af akku forbindes via en pumpe til primær siden af din veksler. De to rør fra anlægget der på tegningen er forbundet til akku i højre side forbindes til vekslerens sekundær side. Derved adskilles akku og dit anlæg ved hjælp af veksleren
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
John Skov Jensen skrev: På højre side af din akku på tegningen, top og bund af akku forbindes via en pumpe til primær siden af din veksler. De to rør fra anlægget der på tegningen er forbundet til akku i højre side forbindes til vekslerens sekundær side. Derved adskilles akku og dit anlæg ved hjælp af veksleren
Har jeg så forstået det rigtig, akkumuleringstanken virker som en stor radiator der varmer veksleren op som så varmer røret ind til huset op, og der skal fyldes vand på 2 steder da det er 2 separate systemer.
Der hvor laddomaten sider på i bunden af tanken, skal der sættes et T stykke på og der kobles veksleren til, er det rigtig forstået.
Jeg håber jeg har forstået det rigtigt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Både ja og nej... hvor vidt returen fra veksleren bør kobles på helt i bunden af tanken kommer an på hvor koldt returvandet bliver... Det har jeg ikke rigtigt nogen ide om, men det skal være koldere end det vand det bliver pumpet ind i, hvis det gir mening...
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
Zarge skrev:Både ja og nej... hvor vidt returen fra veksleren bør kobles på helt i bunden af tanken kommer an på hvor koldt returvandet bliver... Det har jeg ikke rigtigt nogen ide om, men det skal være koldere end det vand det bliver pumpet ind i, hvis det gir mening...
Noget af et projekt jeg har fået kastet mig ud i, men det bliver vel godt når det er færdigt.
Zarge de 2 dimser der stikker op på billedet er det ud luftningen du havde på tanken ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeps, en på fremløb fra fyret, og en på fremløb fra tanken til huset
