nyt fyrrum. hvad skal jeg huske
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg står og skal lave et fyrrum helt fra bunden af. Jeg har i stuehuset en lille kælder, hvor der er plads til vvb osv. herfra går der 2 stk 20mm isoleret Pex, 1 40mm PE rør til vand, samt 2 trækrør til kabler. Alt dette går over til en lade hvori jeg vil bygge et fyrrum. se tegning. Fyrrummet bliver ca 2.10 i bredden, men hvor langt skal det være?
Jeg kan lave rummet bredere og længere, men vil naturligvis gerne undgå og tage så meget plads fra det store rum, men gider heller ikke fedte med det.
Planen er at lave noget pillegnasker evt med pillesilo og forberedt for solvarme.
-Hvad skal jeg huske og hvad skal/bør der være plads til?
-Bredden af døren?
Alt det med hvad det skal bygges af osv i forhold til godkendelse tager jeg senere med fejeren, her er det blot for at få input til hvad man skal huske og hvad man skal undgå.
Og også så jeg kan få lavet en tegning.
Der skal produceres til brugsvand og gulvvarme i stuehuset(120m2 dårligt isoleret) samt til at laden(160m2 middel isoleret) kan holdes frostfri.
på forhånd tak
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
vil sige lav det nu stort nok, skal der være plads til piller i rummet eller skal de tages fra extern lager
hvilken fyr har du i tankerne ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Carslen skrev:Hej
Er du sikker på at de 2 rør du nævner som værende 20 mm, virkelig er 20 mm? Hvis det er 20 mm er det gulvvarmeslange der er brugt, og det er noget fusk. Det bør være ø22x3 mm, som svarer til 3/4".
Gulvvarmeslange er kun 2 mm godstykkelse, og dermed ikke ligeså stærkt som ø 22x3.
Mvh thoken
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg har ikke besluttet mig endnu hvilket fyr det skal være. Det bliver ikke i år det skal installeres, så venter og ser hvad der er til den tid. Selve rummet vil jeg dog starte på i sommer ferien. Jeg overvejer en ekstern tank, men hvad er fordele og ulemper?
det er i hvert fald ikke gulvvarmeslanger, da det de 90mm isolerede rør der bruges som stikledning til fjernvarme, men vil da lige måle diameteren.
I praksis er der.
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Har selv lige lavet fyrrum, se album.
Havde selv 2x5m. 22mm løgstørrør, (som nu er i overskud) men blev anbefalet 28mm, der går fra fyret og ind til det gamle anlæg.
Jeg er sikker på at 20 mm. er alt for tynde.
Mvh Ole
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Det var det jeg kunne få til en rigtig god pris. Og hvis det kan bruges som stikledning til at få fjernvarme ind til huse, kan det vel også bruges her.
Det bliver i hvert fald ikke lavet om, da jeg lige har gravet det ned.
I praksis er der.
Ole Larsen
Carslen skrev:Det var det jeg kunne få til en rigtig god pris. Og hvis det kan bruges som stikledning til at få fjernvarme ind til huse, kan det vel også bruges her.
Kan godt forstå dig, når du har gravet.
Det var også bare hvordan jeg har gjort :D
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
ja klart. håber ikke det blev misforstået som surt opstød.
Det ser fint ud det du har lavet. hvad er de indvendige mål på rummet?
Bredden ser fin nok ud. Jeg påtænker blot at lave en større silo(omkring 1000L) samt gøre plads til solvarme.
I praksis er der.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Mit anlæg køre med 18 mm kobber som føderør til hele anlægget og klare det fint. så kan ikke se, hvad han skal bruge 22 mm til.
themasterdk
Hov kun hvis selve VVB står i huset, så selvfølelig 22 mm. Der har jeg 18 mm kobberrør til den for sig selv. icon_cheesygrin.gif
