Arbejdsrelæ
Andreasbox
Arbejdsrelæ
Indlæg af Andreasbox »
Hejsa
Nogen der ved om man kan få et 230v arbejdsrelæ ??
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Arbejdsrelæ
Indlæg af svæver »
Andreasbox skrev:Hejsa
Det korte svar :Ja
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Andreasbox
Arbejdsrelæ
Er det en elektriker eller evt. mekonomem ?
Har søgt lidt på google uden rigtig at finde noget
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Arbejdsrelæ
Indlæg af hensan »
Hvad er det for et relæ du søger efter ?
Evt noget som dette http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... aktore-226
Andreasbox
Arbejdsrelæ
Jeg har kigget lidt på det kiprelæ og det ser ud til at det skifter mellem at være tilsluttet eller slået fra, altså det skal aktiveres to gange for at være slået fra igen.
Jeg tænkte mere på et arbejdsrelæ som i biler, et der holder forbindelsen så længe det får en "trigger"
Det jeg skal bruge det til er at når vi åbner vores garageport, så skal den tænde vores lys i udhænget på garagen.
så vil jeg bruge en "trigger" fra portautomatiken så lyset tænder sammen med portautomatiken, uafhængig af hvad kontakten til lyset står på.
håber det gav mening
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Arbejdsrelæ
Indlæg af Havmand »
Det er et holderelæ du skal have fat i...
f.eks. http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... -1pol-7111
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Arbejdsrelæ
Indlæg af Skovløber »
Undskyld, men jeg har aldrig hørt ordet arbejdsrelæ...
Men hvis din port har en trikker udgang, som du kalder den. Så skal du først fi de ud af hvilken en spænding den sender ud.
Hvis den sender 220v ud, så montere du da bare en direkte til dine lamper. Husk det skal være fra samme fase/gruppe.
Hvis den f.eks sender 24vac ud, ja så må du have et simpelt relæ, så den så kan give de 220v til dine lamper.
Det her forudsætter at den trikker udgang, virker ligesom min. Dvs. den trikker når port åbner og holder lyset lidt tændt efter porten er lukket igen.
God ide ellers
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Arbejdsrelæ
Havmand skrev:Det er et holderelæ du skal have fat i...
De ser fine ud , dem her som Havmand har :great:
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Arbejdsrelæ
Indlæg af Jensen8700 »
Jeg ville bare bruge en USB-strømskinne. Klip USB-stikket af, og styr skinnen med 5 volt.
Så har man også en lovlig og forsvarlig løsning ;)
Havmand
Areal: 190
Arbejdsrelæ
Indlæg af Havmand »
Hvis du sætter et holderelæ på, vil der, som jeg forstår dig, kun være lys på mens porten kører op.
Hvis du vil have at der skal være lys mens porten kører op, samt lidt efterfølgende, skal du have en trappeautomat på.
f.eks. http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... omat-15009
Hvilken spænding kører din port med ?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tilbage til "Huset"
