Placering af fyrrum i hus der skal ombygges
hrenzer
Tilmeldt: 26 jun 2013 19:05
Senest aktiv: 08 okt 2013 12:13
Indlæg af hrenzer »
Hej Stoker Pro.
Jeg er midt i mit første boligkøb, en ruin der skal blive til et palæ!
Jeg er uddannet tømrer, så ser frem til de mange udfordringer, og satser på at lave alt det man må lave selv.
Huset er fra 1910, og skal have den helt store ombygning fra kælder til kvist. Det indbefatter også facadeisolering med et flamingoprodukt. Når huset står færdigt om x antal år, skal det gerne være i energiklasse A. Huset er 150 m2.
Grunden til jeg skriver herinde, er at jeg efter større overvejelser er nået frem til at det skal opvarmes med pillefyr, samt brændeovn/indsats.
Desuden er der sat penge af til genvex eller anden vent.anlæg.
Det jeg gere vil have jer til at komme med forsalg til, er:
1. placering af fyrrum.
Der er lige nu krybekælder, men da alt gulv og bjælker skal op, er der mulighed for at grave ud til et kælderrum hvor fyret kan stå.
*Der er dog mange muligheder for hvor indgangen til kælderen så skal være.
*Skal det være bagindgangen (v køkkenet).
*Skal det være gennem en lem i træterrassen, eller en dør via en skakt bagved hall'en.
*Eller noget tredje?
- og er der nogen der kan fortælle hvor langt skorsten må være fra fyret, samt hvor høj en afstand der skal være fra fyrets indgang i skorstenen til brændeovnens indgang.
2. valg af anlæg.
Hvis vi forudsætter at huset bliver isoleret, så det ender i energiklasse A, samt at der skal være brændeovn og genvex. Hvilket anlæg vil i så anbefale.
Er selv ude i et Scotte 10kw, da det er en fair pris, og fuld ud dækker huset behov. Men et endnu mindre fyr kan vel også gøre det?
Der skal være gulvvarme i de to badeværelser samt baggangen. Dertil skal der være ca. 6 radiatorer, der skal slå til når kulden sætter ind.
Der er sikker ting jeg har gemt at tage højde for. Dem nævner I bare :)
Vh Jens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
du skal overveje hvor nemt det bliver at transportere pillerne ned i kælderen. det var noget jeg som udgangspunkt ikke gad, hvis jeg som du, nærmest skulle starte fra ny.
Så ville jeg hellere lave et tilbygning/carport hvor en vognmand ville kunne køre pillerne direkte ind i. Og hvorfra man kunne fylde den på fyret, uden for meget slæberi.
En 10 kw scotte er et godt fyr, du ikke går fejl af. Du kan godt finde et fyr på mindre end 10 kw. Men du kommer til at betale 2-3 gange prisen af et scotte. og 10 kw er nok ikke helt ved siden af til 150 m2
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hvis du vil blive i scottens prisleje og holde dig under 10kw er der ikke så mange andre muligheder - mgm junior måske, mini bio, atmos d14p (som ikke modulerer men tænder og slukker efter behov), den nye pellux 100 kan vistnok halvere sin ydelse så den går mellem 5 og 10kw, men virkningsgraden kan ikke matche scottens eller mgm juniors, som begge er over 90% i max ydelse.
De dyre lav kw fyr som biolyt, biotech, pellematic, variowin etc koster alle over 60k.
Senest rettet af nemocharley 26 jun 2013 20:34, rettet i alt 1 gang.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis du skal til at grave ud til fyrrum, ville jeg også hellere tænke på en (måske opvarmet) garage med fyrrum. Lav garagen først, så har du også et værksted mens du bygger om.
Mvh. Sophus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Den med grave en kælder ud, ville kunne få mig til at løbe skrigende væk.
Og jeg arbejder endda inden for entreprenørfaget! Det er et kæmpe stort
stykke arbejde at give sig i kast med. Alene det at skulle understøbe alle
ydervægge, og alle skillevægge, virker som en kæmpe opgave.
Indsatsen står, efter min mening, ikke på mål med resultatet.
Så ville jeg hellere, som andre har foreslået, bygge garage med værksted,
og lave fyrrum der. Det lyder mest fornuftigt.
MVh.
hrenzer
Indlæg af hrenzer »
Jeg var i forvejen også noget lunken ved tanken om at kule til at grave ud. Den skrotter vi :)....
Hvad med at jeg sætter den i hjørnet af baggangen, og fører et rør til skorstenen derfra? Hvordan er det med røgrørets placering ifht det der kommer fra brændeovnen? Samt afstand fra anlæg til skorsten?
Garage er desværre ikke en mulighed, da det er en smal grund, hvor jeg skal kunne komme ind med entreprenørmaskiner, og her vil carporten være i vejen.
Tak for jeres svar.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Du bør (læs: SKAL) tage en snak med din lokale skorstensfejer. Han skal
alligevel godkende installationen, så man kan lige så godt spørge ham
inden man går i gang.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Uden at have den store erfaring med pillefyr (har endnu ikke selv et), vil jeg tænke mig om en ekstra gang inden jeg tilslutter et nyt pillefyr med lav røgtemperatur, til en eksisterende muret skorsten.
Min egen tanke er, at jeg ikke vil bruge min bestående skorsten, men bruger pengene på en ny stålskorsten.
mvh DBS
nemocharley
Hvor stor er din baggang egentlig?
Jeg har selv placeret mit pillefyr i huset, men muret en væg bag fyret, så jeg kun kan komme til det udefra. Dette var den letteste og billigste måde at indfri fyrrums kravene på.
