Arbejdsrelæ
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Arbejdsrelæ
kunne en bevægelsessensor ikke gøre det, de fleste af dem har så vidt jeg ved en indstilling til forsinket sluk af lyset igen, og jeg går ud fra at porten bevæger sig når den kører op :-)
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Arbejdsrelæ
En PIR (bevægelsessensor) føler varmeændringer - og porten vil derfor ikke aktivere den.
Arbejdsrelæ
1. opgave i at finde det rigtige relæ, er at kende spændingen der skal trække det.Andreasbox skrev:Jeg har kigget lidt på det kiprelæ og det ser ud til at det skifter mellem at være tilsluttet eller slået fra, altså det skal aktiveres to gange for at være slået fra igen.
Jeg tænkte mere på et arbejdsrelæ som i biler, et der holder forbindelsen så længe det får en "trigger"
Det jeg skal bruge det til er at når vi åbner vores garageport, så skal den tænde vores lys i udhænget på garagen.
så vil jeg bruge en "trigger" fra portautomatiken så lyset tænder sammen med portautomatiken, uafhængig af hvad kontakten til lyset står på.
håber det gav mening
2. opgave er at få det sat rigtig til. Når du skal have garageporten og afbryderen i huset til at virke uafhængig af hinanden, er det jo ikke ligegyldigt hvordan det kobles sammen.
Hvis udgangen (det du kalder "trikker") på styrnigen er 230V, kan du bruge den ene af de relæer som Havmand linker til. Det er nemlig nødvendig med en omskifte funktion, noget skal jo spærre så spændingen fra huset ikke løber tilbage til garageporten.
Det er også vigtigt at være opmærksom på om spændingen kommer fra forskellige grupper eller HPFI relæer.
- Areal: 190
Arbejdsrelæ
Man kunne bruge relæet som en lus til kontakten. Altså når garageporten aktiverer relæspolen, slutter kontakten.xkfc skrev:Det er også vigtigt at være opmærksom på om spændingen kommer fra forskellige grupper eller HPFI relæer.
Men jeg ville nok stadig vælge en trappeautomat, ellers er der jo kun lys på, når porten åbner
Arbejdsrelæ
Der må ikke sluttes en kreds ind over en anden, det er vigtigt at det er en skifte kontakt og ikke blot bruge relæet som lus.Havmand skrev:Man kunne bruge relæet som en lus til kontakten. Altså når garageporten aktiverer relæspolen, slutter kontakten.![]()
Alle de port automatik jeg har set, har allerede forsinket frafald, altså trappeautomaten indbygget. Relæet skal blot trækkes af den indbyggede lampe. Så er der "follow me home"
