Team Q-PRO.dk tilbyder nu pillefyr med montage
Her kan alle forhandlere sælge deres produkter.
Det gælder både træpiller, stokerfyr osv.
Ligeledes er forhandlere og producenter velkommen til at informere os om nye produkter osv.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Se venligst eksempel her hvis spørgsmål kan vi kontaktes på 8692 9393
http://q-pro.dk/montage-service/pillefy ... ontage.htm
Bemærk prisen :great:
Tilvalg kan vælges under varianter
Henrik Schack
pendec
Indlæg af pendec »
- man skulle måske korrigere tilbuds titel, så "med montage" ikke skal vælges til som standard.
- Når man ændrer på valgmuligheder, så skifter prisen ikke, da den jo er forkert som standard, når man får uden montage prisen oplyst.
- Titel er "med montage." der er vel så også forkert når pris eksempel er uden.
- opdaterer ikke pris , før man lægger i kurv hvis man ændrer.
så der er plads til forbedringer på dette tilbud, og altså nok misvisende titel overskrift brugt.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Hej Pendec (Tak for indput jeg arbejder vidre med løsning samt gøre det mere tydelig :great: )
Prisen er med montage (arbejdsløn samt fitting osv. som beskrevet)
som teksten viser
Det der er med:
Vi har valgt at udbyde pakken med et minimum af tilbehør, således at du selv kan vælge hvad der skal købes sammen med dit nye Scotte pillefyr.
Monteringen inkluderer tilslutning til nuværende installation, inkl. fittings, kedel shunt samt røgrør (Max 2 meter frem & returløb, samt 500 mm. Røgrør m. klap)
Hvis man ønsker ny Alpha2 pumpe, Trækstabilisator osv.
kan man vælge montage pakken med det i (der er et billed af den )
Nej prisen ændre sig kun hvis du ligger varen i kurven så vil du se en opdatering :great:
Kurven kan slettes herefter ;-) = Vores Shop har ikke muligheder for at gøre det anderledes pt.
Henrik Schack
