Hej Pendec (Tak for indput jeg arbejder vidre med løsning samt gøre det mere tydelig
- Titel er "med montage." der er vel så også forkert når pris eksempel er uden.
Prisen er
med montage (arbejdsløn samt fitting osv. som beskrevet)
som teksten viser
Det der er med:
Vi har valgt at udbyde pakken med et minimum af tilbehør, således at du selv kan vælge hvad der skal købes sammen med dit nye Scotte pillefyr.
Monteringen inkluderer tilslutning til nuværende installation, inkl. fittings, kedel shunt samt røgrør (Max 2 meter frem & returløb, samt 500 mm. Røgrør m. klap)
Hvis man ønsker ny Alpha2 pumpe, Trækstabilisator osv.
kan man vælge montage pakken med det i (der er et billed af den )
Nej prisen ændre sig kun hvis du ligger varen i kurven så vil du se en opdatering
Kurven kan slettes herefter ;-) = Vores Shop har ikke muligheder for at gøre det anderledes pt.
