nyt fyrrum. hvad skal jeg huske
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Hej igen
Ingen sure opstød ;0)
Rummet er 2x3,6 m
Mvh Ole
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 18:06
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
takker, så er der vist styr på røret.
Et par andre spørgsmål:
Er en 90cm dør bred nok eller skal jeg højere op? Jeg skal på sigt have en tank ind til solvarme og vil gerne undgå at rive en halv væg ned. Kan se at der er 1000l's tanke der er 110 i diameter, men hvor stor en tank bør jeg regne med? Eller ville det være en fordel at smide tanken op på loftet over fyrrumet?
Jeg har kig på en woody 16Kw, samt en 1000L pilletank til. Hvor meget afstand mellem disse og væggen skal jeg regner med, af hensyn til service osv.?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Med en tank på loftet kan du måske nøjes med naturlig cirkulation fra fyret når det skal supplere solvarmen. Samtidig bliver der kortere rør fra solvarmen.
Ser ingen ulemper ved sætte den derop hvis det kan bære ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
90 cm er nok det mindste til en dør og vis du forventer at skulle have en tank på 110 ind er det da om at lave døren efter det.
Hvordan vil du spille?
Ole Larsen
Vil også nok sige 110 cm beholder gennem 90 cm dør, så skal du dæleme have fart på. icon_cheesygrin.gif
Så enten beholderen ind først, eller en større dør.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
der skal bare et stort skohorn, glidecreme og lidt vold til...
Det var nu mere et spørgsmål om det skal være en 1000L eller man kunne nøjes med en mindre.
Har fået svar fra NBE og der er afstandskravet til fyret min 400 mm i siderne og 500 forfra.
I praksis er der.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Carslen skrev:der skal bare et stort skohorn, glidecreme og lidt vold til...
Taler du om 1000l akkutank eller 1000l pillesilo?
akkutanks størrelse afhænger ved af hvor meget solfanger der er på taget - under optimale forhold hedder det 80-100l pr effektiv m2 fangerareal. Eller cirka 10l pr vakuum rør.
1000l pillesilo må da siges at være rigeligt (men det kommer self. også an på årsforbruget)
Du får svært ved at finde meget mere kompakt fyrløsninger end NBEs mini. Måske MGM, minibio, edilkamin bering eller basic (men med dem skal der tænkes anderledes ift. pillesilo)?
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
nemocharley skrev: 1000l pillesilo må da siges at være rigeligt (men det kommer self. også an på årsforbruget)
Er det ikke ved 750liter at kravene skiller mhs magasin i direkte forbindelse med fyret ?
nemocharley
jo det er vist rigtigt - og så er der noget med at der må være en mængde piller ved siden af også. Ved ikke om man man skærpede brandsikrings-foranstaltninger må gå over disse mål.
viewtopic.php?f=137&t=18691
