nyt fyrrum. hvad skal jeg huske
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Tak for link. Rummet bliver lavet som minimum en BD30 celle, så det burde ikke være et problem.
Pilletanken vil jeg hellere lave for stor end for lille, da jeg ikke gider rende og efterfylde. Om det lige bliver en 1000L ved jeg ikke.
Jeg vil forberede rummet så jeg enten kan smide en stor akkutank op oven på rummet eller lave så den kan stå på et stativ oppe under loftet, hvis jeg laver rummet med loft til kip
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
set herfra er en 720l mafa silo rigeligt - det er trods alt ca en halv palle piller. Hvordan er dit tag til solvarme (hældning, retning mod syd) - og når du skriver akkutank - taler vi så om en solvarmebeholder med bund- og topspiral - eller en regulær akkutank til "dødt" vand, hvor du har en vvb eller varmtvandsstation/varmeveksler til brugsvand ved siden af?
Her er endnu et link, der viser hvad et setup med pillefyr og 720lsile fylder: gallery/album.php?album_id=266
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Mine tagflader ligger øst/vest med en hældning på 30-35gr.
Jeg tænker at smide en 110L combi VVB i stuehuset. Varmeveksler havde jeg ikke lige tænkt på, men det kræver vel at der er cirkulation hele tiden?
Jeg er helt åben for ideer, da der p.t. intet er. Varmtvand bliver i dag lavet en en 50L el-VVB, der skal fjernes.
I praksis er der.
nemocharley
Synes du skal tage et kig på Niels Lycks hjemmeside: http://www.varmtvandfrasolen.dk/
Det kan godt lade sig gøre med dine forhold, men det er altså ikke optimalt. Jeg ville tænke i 30 rør på hver side - om du vil have en solvarme vvb, eller det noget dyrere setup med akkutank og solvarmestation er jo op til dig selv. q-pro har i øvrigt nogle ok priser på anlæg med solvarmebeholder.
Uanset så er der ikke meget økonomisk fidus i solvarme, hvis du vælger et fuldt modulerende pillefyr som scotten eller mgm eller... - men der er selvfølgelig komfort vundet, og du bliver lidt grønnere. Og det er gratis varme, du henter ned i sommerhalvåret (hvilket jo er særlig godt hvis pilleprisen fortsætter sin stigning).
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg er klar over det ikke er optimalt, og vil også bare forberede for det. Første del af projektet er at bygge rummet, og derefter et pillefyr. Men der skal jo også være noget i den anden ende der kan bruge varmen og da jeg ikke har et pengetræ, går det langsomt fremad..
Som jeg forstår det med en varmestation, kræver det enten en akkutank lige ved siden af stationen eller cirkulation hele tiden, med varmetab til følge.
Jeg har kun en lille 130cm høj kælder i stuehuset, så der er ikke så meget plads.
Så hvis jeg har forstået det ret giver det kun mulighed for en kombi-VVB
I praksis er der.
nemocharley
http://www.knsb.dk/default.asp?id=283&toppage=265
sådan en lille 200 liters og 20 rør på hver side, et komplet solvarme anlæg i ok kvalitet bør kunne holdes på 25-30k i anskaffelse.
Q-pro har en 300liters som er knap 140cm http://q-pro.dk/solvarme/solvarme-kompo ... b-300l.htm - men man kunne måske købe lidt her og lidt der, når tid er.
