forskel på kedler m/u rens
brianandersen
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58
Senest aktiv: 26 feb 2018 10:36
Indlæg af brianandersen »
Har besluttet at udskifte fastbrændsels fyr, med en Scotte 30kw system. (400m2 dobbelthus)
Kan se at der er rense system til forskel på Scotte Black Star L og BS2030.
Er nok mest til at bruge kedel uden semirens (hold det så enkelt som muligt), men er der andre med erfaringer som fortælle lidt om hvilke fordele man kan opnå.
Der kommer også ny VVB på ca. 300L tænker jeg.
Hilsner fra en kommende nybegynder
Brian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Først er du sikker på at 30kW er nødvendigt, det kan sagtens passe, men måske en 20 kW er nok. Jeg opvarmer 510 af 600 kvm på en middel isoleret gård og mit 30kW er droslet ned til 25kW og jeg har ingen problemer haft i vinter.
Som du selv skriver er der semirensen i den nye kedel, så du skal ikke rense manuelt så tit, men så er der også virkningsgraden som er bedre med den nye kedel. Men om man kan udnytte den bedre virkningsgrad kommer også an på ens skorsten. Jeg selv har haft kig på at udskifte blackstar'en med en BS2030, men er i tvivl om min skorsten vil kunne tåle det da den har meget lav temperatur på røgen.
Så tror jeg og så BS2030 har større askeskuffe og er bedre isoleret, alt i alt en mere moderne kedel.
Mvh. Sophus
brianandersen
Har prøvet at omregne vores nuværende forbrug af ca. 60 rummeter brænde. til 7500L olie, hvilket flere sider mener svarer til ca. 30kw. Så jeg tænker egentlig at måske passer ok. skal også levere varmt brugsvand.
Måske det er skorstensfejeren som ved hvad min skorsten kan tåle?
Takker
Brian
Senest aktiv: i går 19:36
Det er altid en god ide at få en snak med fejer inden der monteres nyt i fyrrum.
Her kan du læse mere om opsætning mm. http://www.nbe.dk/fejlfinding.html
Få en snak med en god forhandler om størrelsen af fyret,
men 30 Kw er sikkert helt fint.
levi
Indlæg af levi »
brianandersen skrev:Har prøvet at omregne vores nuværende forbrug af ca. 60 rummeter brænde. til 7500L olie, hvilket flere sider mener svarer til ca. 30kw. Så jeg tænker egentlig at måske passer ok. skal også levere varmt brugsvand.
Takker
Brian
Hvis du har en gammel umoderne fastbrændselskedel kan du ikke tage dens "forbrug" og omregne på den måde (En ny kedel har jo en langt højere virkningsgrad).
Hvilken fastbrændselskedel har du ?,- jeg vil også ummidelbart mene en 20 kw kan varme dit hus op :great:
Ja få fat i skorstensfejeren og få en vurdering af din skorsten - det er ikke usandsynligt at den også skal have en overhaling :great:
brianandersen
Det er en Passat FKU-40, så virkningsgrad er vist ikke helt tosset.
