JP
Jeg går tilbage til dine indstillinger
der er brugt 19 kg. på 11 timer, ( svigersøns anbefaling )men der er mere koldt
i huset i dag,
fyret viser hele tiden 100 pct. ydelse.
pilleforbrug v multi 22 effekt 17
- Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
- Senest aktiv: 05 sep 2012 19:27
- Mit fyr: Multi 22
- Brændsel: træpiller & Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7182
- Årligt forbrug: 6 tons + træ
- Mit fyr: Multi 22
Re: pilleforbrug v multi 22 effekt 17
JP
vi ændrede montør opsætningen tilbage til dine anbefalede tal
hvilke tal vil du ANBEFALE HER
kombifyring ja
kedeltemp GR.
røg min gr.
røg max gr (skal være høj pga at I fyrer med brænde)
brændsel 3,50 (finjustéres)
tænd brændsel s
pausebrændsel s
pause luft %
KONEN FRA LANDET, MED MULTI 22 KORN.
kombifyring ja
kedeltemp GR.
røg min gr.
tænd brændsel s
pausebrændsel s
pause luft %
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
kombifyring jafoxterrier skrev:JP
kombifyring ja
kedeltemp GR.
røg min gr.
tænd brændsel s
pausebrændsel s
pause luft %
kedeltemp 60 GR.
røg min 45 gr.
røg max 340 gr (skal være høj pga at I fyrer med brænde)
brændsel 4,15 (finjustéres)
tænd brændsel 30
pausebrændsel 7 s
pause luft 5 %
Prøv disse og meld tilbage.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Er der ikke en multi fyrer der bor i nærheden af Foxterrie, og kan køre forbi og kikke på bålet, aske mm, og få den til at køre nogenlunde fornuftigt???
Det skak siges at i den pive blæst vi har haft, har jeg næsten fordoblet mit forbrug de sidste 2 dage
- Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
- Senest aktiv: 09 nov 2010 07:30
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
- Brændsel: fastbrændsel
- Geografisk sted: Holstebro
Skål i langskibet.
Jeg ville lige starte mit første indlæg på denne side, med at spørge om... Hvorfor at sneglmax skal være så høj, i dette tilfælde 27%. Vil det ikke give et større forbrug?
Jeg har pt. et alt for stort forbrug 35 - 40 kg i døgnet. Min sneglmax er på 16% og brændsel på 3,60. Det vil i min forståelse give et lavere forbrug.... eller er jeg helt galt på den
Kristian
Kristian
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
DET er en multi korn derfor ikke sammenlignligtMalcivian skrev:Skål i langskibet.
Jeg har pt. et alt for stort forbrug 35 - 40 kg i døgnet. Min sneglmax er på 16% og brændsel på 3,60. Det vil i min forståelse give et lavere forbrug.... eller er jeg helt galt på den???
Kristian
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
Du Thy... Bare fordi jeg IKKE er varmemester er der ingen grund til at rulle med øjnene. Det er ikke alle her på forumet som er klar over at der er en forskek på de to.
Spar på gassen Mester.
Kristian
Kristian
Undskyld det var ikke ment som fornærmelse... den var ment som forviret..Malcivian skrev:Du Thy... Bare fordi jeg IKKE er varmemester er der ingen grund til at rulle med øjnene. Det er ikke alle her på forumet som er klar over at der er en forskek på de to.
Kristian
jeg er ganske enig i at det ikke nemt sårn lige at finde rundt i de 2 modeller....
vist noget med at brændsel bliver regnet modsat på multikorn...
beklager Malcivian der var ikke noget kritik.... ville bare forklare forklare det var kornmodellen..
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Malcivian og velkommen tilMalcivian skrev:Skål i langskibet.
Kristian
Dit forbrug lyder til at være alt for højt til dine m2 - der må kunne gøres noget.
Det bedste vil være at du opretter et selvstændigt spørgsmål.
Ellers bliver det forvirrende for dem der forsøger at hjælpe og løse problemerne.
Det giver også dig bedre mulighed for at få hjælp.
- Mit fyr: Multi 22
Fra konen på landet med Multi 22 Korn
Vi har været i byen hele dagen, har fyret med lidt træ også.
Har lige ændret til JP anbefaling 05-01-2008 19:37
kombifyring ja
kedeltemp 60 GR. ( sat 61 )
røg min 45 gr.
tænd brændsel 30
pausebrændsel 7 s
pause luft 5 %
Data følger i morgen angående forbruget.
Men når vi afprøver er det kun på træpiller
Der sidder en regularus foran på fyret,har denne nogen effekt når man bruger automatikken ?
Shuntventil åbner først for varme til huset, når der er opnået 60 c.
sikkerhedsværn til pumpe, så den slukker pompen hvis den kommer under et vist antal grader på returløbet.
Falc - jeg var på besøg på din hjemmeside, jeg er misundelig sikke flotte tal dit fyr præstere
vores står altid på 100pct.udnyttelse, - det er kun hvis vi tilføjer et par stykker træ at det ændre sig i nedadgående retning
vor stor kendsakb har du til Multi 22 Korn - jeg bor ved Bredsten, så vi er jo næsten naboer
Er der en ERFA gruppe kun med multi 22 korn ?
Jan Falck
kombifyring ja
røg min 45 gr.
tænd brændsel 30
pausebrændsel 7 s
pause luft 5 %
Jan Falck
