Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Biomax 16
Indlæg af Kjeld P »
Ja og husk luften jeg angav...jeg ville ikke kunne justere min under disse forhold, men prøv med mine indstillinger.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Enghoff
Tilmeldt: 29 jun 2013 15:30
Biomax 16
Indlæg af Enghoff »
kan ikke forstå at den skal køre så hårdt når der ikke er forbrug på... 1.8 i piller 15 i sneglemax og 17 i luft ligger på en driftydelse på ca 70-75 % syntes det er mange piller for at varme vvb op det er sku billigere med oliefyret... :-)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Biomax 16
Indlæg af Kjeld P »
lade har ca. 20 M rør isolerede med 3 cm rockuld ind
Er det sådan nogle 'rigtige' rør til nedgravning?
Hvor hvor bor du?
Enghoff
Biomax 16
Indlæg af Enghoff »
hej
det der er gravet ned er preisolerede pex til fjernvarme resten er 3/4" sortjern med isolering all over kun ca 1/2 meter rør i isoleret fyrrum der ikke er isoleret og ca 1.5 meter returrør inde i huset.. bor i munkebo på fyn...
Enghoff
Biomax 16
Indlæg af Enghoff »
har stoppet det af syntes der er mange slagger i og har kun kørt i 3 dage... køre med danske premium piller fra bygma men tror jeg skal vente til jeg kommer hjem næste gang og køre med det i lidt længere tid og når det er lidt koldere :-)
Gollum1976
Tilmeldt: 20 jan 2011 14:00
Biomax 16
Indlæg af Gollum1976 »
er der nogle der er begyndt at bruge jeres maxer??? er så småt begyndt men syntes ikke rigtigt det køre for mig....
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Biomax 16
Indlæg af pso »
Et gæt
Har du et kraftig skorstenstræk=mangler du trækreguleringspjæld på skorsten?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Biomax 16
Indlæg af hahomi »
Tja, jeg har brugt mit hele sommeren.........hvad er det der gør, du ikke syntes det funger
Vælg dine kampe med omhu.
Enghoff
Biomax 16
Indlæg af Enghoff »
Har trækregulator skal piger eliter vand til olie/brænde fyr der tager Det jo ikke lang tid at få det på drift temp nu tager det over et døgn!!! Leger lidt med flere piller rensede igår og syntes der var mange slagger og utroligt meget aske men den vis fin musegrå
johnt
Tilmeldt: 09 jan 2016 19:04
Re: Biomax 16
Indlæg af johnt »
Keld hvilken piller køre du med ?
bruger selv barlink
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
