Hej alle
Står over for køb af stoker.
Har set på lidt forskelligt bl.a. KSM, PH, Baxi og CN-stoker.
Jeg har været på energitjenesten for at se efter A-mærket, og har søgt en model som ligeledes uden stor ombygning kunne fyre med brænde.
Sidst og meget vigtigt skal fyret være ekstremt selvstyret (luft/ilt, snegl ved brændefyring skal selv regulere tilførelse af piller, muglighed for lagertank er vel obligatorisk.?) Den skal vel bare kunne alt.
Køb af stoker
- Tilmeldt: 04 jan 2008 06:39
- Senest aktiv: 13 jan 2008 12:52
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Re: Køb af stoker
Hej Morten
Her er en del oplysninger om KSM. viewtopic.php?f=63&t=2019
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Køb af stoker
KSM stoker kan leveres med aut aske udtag og vandre /skrabe bund = mindre pasning
kan leveres med silo fra 275Log op efter, eller med aut fylde anlæg fra extern brændsel lager
kan også udstyres med extra blæser til brænde fyring, styringen er forberedt til brænde, man trykker menu og pil op samtidig, så går den i brændeprogram, hvor man kan ønske en højre kedel temp,extra blæser tændes aut, og der er fuld blus på træet, når det er brændt ud, går den aut tilbage til normal. med det system har man gælde af en lager tank
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Re: Køb af stoker
Hej Claus
Tak for dit hurtige svar.
Har talt med KSM i dag og er der mere sikker på mit "valg" ved, at brugere er glade for deres anlæg.
Håber det er ok, at jeg tilføjer lidt spg. til tidligere indlæg.
Askeudtag er det noget som bør anskaffes ??
Skrabebund er det et alternativ til askeudtag eller et supplement ??
Hvor gammelt er dit anlæg ?? ( Ved du om der er ændringer ved køb af nyt anlæg i dag og det anlæg du har ?? ).
Montage kender du nogen som er 100 meter mester i dette i vores område (bor på Langeland). Man skal vel købe det af VVS`er eller ?? ( Det var næsten den besked jeg fik hos CN-stoker).
Som jeg skrev i mit første indlæg er det meget vigtigt med et "selvkørende" problemfrit anlæg, er der noget som efter kørsel med KSM ikke fungere rigtig godt eller er det bare iorden ??
Jeg har ca. samme effekt behov som dig (4 pers. og ca. 300 kvm), hvor tit fylder du piller på (er det en 275 liter silo der sidder på din, hvis ja er den stor nok??).
Der kommer nok flere spørgsmål jo tættere jeg kommer målet.
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen Morten
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Køb af stoker
Lige et indput, jeg tror du vil blive ked af et så lille magasin, jeg har 400 liter og det skal om vinteren fyldes hver 3 dag og jeg ønsker mig et større, 280 kvm utæt hus og 2 voksne og 1 barn.
- Areal: 300
Re: Køb af stoker
Hej Morten.
Askeudtag mener jeg er unødvendig hvis du fyre med træpiller, og hvis du kombinere med brændefyring skal du jo alligevel ud og smide en pind på og rage lidt aske ned fra risten.
Skrabebunden hjælper primært med til at flytte slagger og aske ud af hærden. Det er en fordel ved vanskelige brændsler som bla. korn. Den hjælper også asken hen til askeudtaget.
Jeg har ikke haft nogen problemer mens jeg har haft anlæget. Jeg har et 400 l. magasin og det fylder jeg en gang om ugen med Nitro-x .
Claus Bendixen
Re: Køb af stoker
Tak igen for svar.
Jeg har forhørt mig på en silo med snegl til 1 årligt drift ca. 12 tons, placeret over jord men ca. 30.000,- synes jeg er meget dyrt. Jeg ville jo også gerne være fri for et kæmpe overjordisk bygningsværk (ca. 4,5 meter høj).
Jeg tænkte på 2 alternativer:
A. En nedgravet tank men den er formentlig ligeså dyr som en overjordisk inden den er funktionel.
B. Jeg er kommet frem til, at fyret skal stå i et skur ca. 13 - 15 meter fra huset, skuret er indelt i 3 rum hvor det 1`ste skal være fyrmrum og det andet (evt. sammenbygget med det sidste) så kunne være lager med snegl til fyrrum.
Er der nogle der har en ide til hvad 12 ton piller fylder ??. (hvor stort skal rummet være).
På forhånd tak
Morten
På forhånd tak
Morten
- Areal: 300
Re: Køb af stoker
12 t træpiller fylder ca 20 m3 så hvis der er en rest tilbage og man regner med at rummet ikke kan fyldes 100% så regn med 25 m3. Tænk også på at 12 t. piller trykker en del, ikke kun nedaf men også til siderne så det kræver en stærk konstruktion.
Claus Bendixen
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Køb af stoker
Hvor stort rummet skal være kommer vel an på bredden og højden.
Der er mindre spildplads i et rum der er smalt og højt fordi der ikke bruges så megen plads på skråvægge.
Re: Køb af stoker
Tak igen
Nu svarede jeg lidt selv på mit eget spg. men det er jeg nok ikke den bedste til så spg. Er der nogen som ved hvad en nedgravet tank ca. koster evt. en fornuftig producents hjemmeside ??.
Er der nogle ting man skal tage ekstra højde for med en tank der er nedgravet ?? ( skal der være adgang til tank?, smuldprop i snegl skal man kunne komme til den? samt evt. andet).
Jeg er klar over, at vi kommer lidt omkring i alle hjørner men jeg har næsten alle muligheder til rådighed så jeg prøver, at afdække så mange muligheder som muligt, håber det er OK.
På forhånd tak
Venlig hilsen Morten
På forhånd tak
