fjernvarme eller luft-væske pumpe
Bente
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:40
Senest aktiv: 02 sep 2013 07:30
Indlæg af Bente »
Hej alle sammen, oliefyret er afgået ved døden. Nu har jeg brug for hjælp til, at vælge hvad det så skal erstattes med. Huset er bygget i 1971, med den indvendige del af ydermuren lavet af moler-sten. Sokkel isoleret med "flamingo", folk grinte og grinte indtil oliekrisen et år senere! Firkantet, 16 x 16m, i alt 256 kv.m. I midten en vinterhave på 7 x 7 m, højde fra 3 m i den ene ende til 6 m i den anden, med i alt 9 "2-lags kuppler". Taget i vinterhaven kun isoleret med 100 mm rockwool. Vinterhaven bruges som resten af huset og opvarmes som resten af huset. 300 mm rockwool på al loft udenfor vinterhave, samt 300mm på alle vinterhavens 4 sider på loftet. Derudover 42 kv.m. kælder. Huset opvarmes af kalorifere anlæg: kanalsystem, klimakabinet (stor "radiator" med "propel"), oliefyr opvarmer vand til brugsvand og "radiator".
Huset har også en masse-sten-ovn til at supplere varmen med. Den er utrolig god og har alene klaret hele husets opvarmning i vinteren(20 grader i stue ved ovn, 18 i rum tæt på, 12-15 i den "anden ende"
Fjernvarme: Tilslutning, 21.000 + ca 10.000 = ca. 31.000 kr. + VVS ca 15.000 kr. I alt ca. 46.000 kr.
Fjernvarme drift: BBR bidrag 35 kr./kv.m.(5 kr./kv.m. kælder), abonnement 940 kr/år, varme: 0,394 kr./kwh, transport: 3,625 kr. /kubik m.
Luft-vædske varmepumpe: 70.000 kr. installeret. Cop ved minus 22 grader = 1,7. Års gennemsnit 2,7.
Hvad ville i vælge, fjernvarme eller varmepumpe?
Venlig hilsen Bente :)
levi
Indlæg af levi »
Bente skrev:Hej alle sammen, oliefyret er afgået ved døden. Nu har jeg brug for hjælp til, at vælge hvad det så skal erstattes med. Huset er bygget i 1971, med den indvendige del af ydermuren lavet af moler-sten. Sokkel isoleret med "flamingo", folk grinte og grinte indtil oliekrisen et år senere! Firkantet, 16 x 16m, i alt 256 kv.m. I midten en vinterhave på 7 x 7 m, højde fra 3 m i den ene ende til 6 m i den anden, med i alt 9 "2-lags kuppler". Taget i vinterhaven kun isoleret med 100 mm rockwool. Vinterhaven bruges som resten af huset og opvarmes som resten af huset. 300 mm rockwool på al loft udenfor vinterhave, samt 300mm på alle vinterhavens 4 sider på loftet. Derudover 42 kv.m. kælder. Huset opvarmes af kalorifere anlæg: kanalsystem, klimakabinet (stor "radiator" med "propel"), oliefyr opvarmer vand til brugsvand og "radiator".
Fjernvarme - da du ikke har gulvvarme & fordi huset er af ældre dato :great:
Bor du i Greve kommune ?, - den opvarmningsform du har virker mig meget bekendt for det område....
Bente
Indlæg af Bente »
Nej, jeg er ikke "Greve" icon_cheesygrin.gif . Midtjylland. Hess anlæg.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Fjernvarme. Priserne derpå lyder ok. Og i har en masseovn som hjælper væsentligt til varmeudgifterne.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis du vælger fjernvarme, så løs lige forskellige fora om fjernvarme først.
Mange der nu har fjernvarme, vil give hvad som helst for at slippe. (moderne stavsbinding)
http://www.fjernvarmenejtak.dk/
http://fjernvarmeinfo.dk/
levi
Indlæg af levi »
BWJ skrev:Hvis du vælger fjernvarme, så løs lige forskellige fora om fjernvarme først.
I midtjylland koster fjernvarme ikke det samme som her på øen.
Så de fora du linker til der kan ikke bruges i dette tilfælde.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Nu ved jeg ikke hvordan din fjenvarme bliver produceret. Men hvis den kommer fra et anlæg der både laver strøm og varme. Så vil fjernvarme prisen stige markant i fremtiden. Før var fjernvarme et spildprodukt fra elproduktion. Men nu kan det oftest ikke betale sig at producere el på danske kraftværker. Hvorfor kedlerne kun laver varme, ikke el. Denne tendens vil nok blive forstærket i fremtiden, hvilket vil give en markant højere fjernvarmepris
Bente
Indlæg af Bente »
Det kan man godt forestille sig at du har ret i. Desuden er flere og flere værker pseudoprivatiseret, med det resultat at de kaster sig ud i vilde "Geotermiske Wauo Wauo" projekter der kommer til at koste forbrugerne kassen :evil: .
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Hvad med et pille fyr eller ønsker i ikke denne løsning?
Bente
Indlæg af Bente »
Jo, men jeg kan ikke finde ud af hvor stort det skulle være, og hvor stort mit pille forbrug ville være. Kan du hjælpe ud fra hus beskrivelsen ovenfor?
Ps. PilleFyr( new15 )...Hvad bilder de dem ind ...jeg er en ærbar Quinde!! :)
