Hej alle sammen, oliefyret er afgået ved døden. Nu har jeg brug for hjælp til, at vælge hvad det så skal erstattes med. Huset er bygget i 1971, med den indvendige del af ydermuren lavet af moler-sten. Sokkel isoleret med "flamingo", folk grinte og grinte indtil oliekrisen et år senere! Firkantet, 16 x 16m, i alt 256 kv.m. I midten en vinterhave på 7 x 7 m, højde fra 3 m i den ene ende til 6 m i den anden, med i alt 9 "2-lags kuppler". Taget i vinterhaven kun isoleret med 100 mm rockwool. Vinterhaven bruges som resten af huset og opvarmes som resten af huset. 300 mm rockwool på al loft udenfor vinterhave, samt 300mm på alle vinterhavens 4 sider på loftet. Derudover 42 kv.m. kælder. Huset opvarmes af kalorifere anlæg: kanalsystem, klimakabinet (stor "radiator" med "propel"), oliefyr opvarmer vand til brugsvand og "radiator".
Huset har også en masse-sten-ovn til at supplere varmen med. Den er utrolig god og har alene klaret hele husets opvarmning i vinteren(20 grader i stue ved ovn, 18 i rum tæt på, 12-15 i den "anden ende"
Fjernvarme: Tilslutning, 21.000 + ca 10.000 = ca. 31.000 kr. + VVS ca 15.000 kr. I alt ca. 46.000 kr.
Fjernvarme drift: BBR bidrag 35 kr./kv.m.(5 kr./kv.m. kælder), abonnement 940 kr/år, varme: 0,394 kr./kwh, transport: 3,625 kr. /kubik m.
Luft-vædske varmepumpe: 70.000 kr. installeret. Cop ved minus 22 grader = 1,7. Års gennemsnit 2,7.
Hvad ville i vælge, fjernvarme eller varmepumpe?
Venlig hilsen Bente
