Vand i brændkammeret
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg ville lige starte min Baxi op her til morgen, det var blevet lidt småkoldt og vejrudsigten bliver jo ikke meget bedre de næste par dage. Da jeg så kommer hjem står den og hyler, jeg kan ikke lige alarmkoderene i hovedet, syntes den Stod på A20 men reflekterede ikke nærmere over det da jeg bare gik ud fra jeg ikke havde fået tændt ordentlig op så den bare var gået ud igen, og jeg er altså ikke sikker på det med A20. Men den var ikke bare gået ud igen, til gengæld stod hele brændkammeret under vand, og det var selvføgelig trukket op i magasinet, så der var kun en vej, jeg måtte have alle de våde piller op og ud. Det har jeg så nu endelig fået gjort, nye piller i, og da jeg så tændte op, kom der vand igen, det stiger lige så langsomt fra kanalen foran indføringssneglen, lige så snart der kommer ild i kammeret, hvad. Gør jeg ved det?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis der kommer vand når du tænder op, så er det fordi der står vand i luftkamrene,
og når blæsen starter, så presser den vand ud i brænkammeret.
Så du skal have aftapningsskruen ud, køre med blæser på fuld skrue et stykke tid,
sådan at luftkamrene er drænet for vand og blæst helt tørre.
Senest aktiv: i dag 00:41
Alarm
meddelelse
Beskrivelse
A-1 Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90C i drift.
(i 30 min.)
A-2 Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet.
(Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.
A-3 Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor
ikke længere er overbelastet..
A-4 Fremløbstemperaturen har været over 90 °C.
A-5 Fejl ved kommunikationen med styringens ædlere dele, dvs. programmet kan ikke gemmes
eller læses.
A-6 Fejl under kalibrering af ilt % nulpunktet.
(Ilt-kreds defekt.)
A-7 Fejl under kalibrering af normal luft ilt % (21 %).
(Sonde evt. defekt)
A-8 Ilt % <= nulpunktet (0 %) og Trøg < 80C i over 5 minutter.
A-9 Ilt % > normalpunktet (21 %). (Sonde evt. defekt.)
A10 Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2
min. på 80 %. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
A12 Fremløbs-temperaturføler er kortsluttet/defekt. (< -40C)
A13 Fremløbs-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 120C)
A-14 Røggas-temperaturføler er kortsluttet/defekt. (< -30C i over 4 min.)
A-15 Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 350C)
tror ikke der har stået A-20
A2 men så har den været på over kog...tror nærmere på a-1 ingen ild under 90grader
Brandsen har givet infoen til afhjælpning :great:
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Okay men den her aftapningsskrue, hvor sidder den helt præcis, for den har jeg da aldrig set.
Og er der nogen forklaring på hvorfor der kom vand ind, det gør der vel kun hvis den brænder tilbage, og det har jeg da aldrig haft problemer med før, men jeg skulle hilse og sige det er. Noget bøvl at tømme et magasin med cellesluse for våde piller, så det er jeg da helst fri for igen.
Den sider under pladen under lågen til kammeret.
Under isolering sidder nederst i venstre side en umbrakoskrue der tages ud og som brandsen siger kør gerne med blæser for helt at få tømt alt vandet ud.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Tak for hjælpen, nu spiller den igen men der må have været vand flere steder end bare i luftkanalerene, for efter ca 15 timers drift gik den pludselig i stå igen, også kunne jeg kører 3 håndfulde våde piller ud af sneglen, den har nu brugt en tankfuld og den spiller bare igen. Jeg er dog kommet til at tænke over hvad der har gjort at den har brændt tilbage og udløst slukning, hvad er det der kan forårsage denne adfærd, jeg har jo bare startet fyret op ligesom jeg plejer, og set i lyset af hvor stor en procedure det er at få den op og kører igen, ville det jo være rart at undgå en anden gang.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Nu har du vel ikke lavet den klasiske altså glemt at lukke magasinlåge, eller værre endnu magasinlåge slutter ikke tæt. A1 alarm= røgtemp. Under 90 gr. I mere end en halv time, aldrig i min baxi læretid har jeg haft tilbage brænd p.g.a A1, men A1 alarm havde jeg tit da jeg var en klaphat til at huske at fylde træpiller på. :oops:
Forslag tjek din syrventil da den godt kan dryppe efter aktivering.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Nej det vil jeg jo ikke mene, jeg har jo cellesluse på og kommer derfor stort set aldrig i magasinet, jeg var nemlig også en klaphat til at huske at hælde træpiller på, så celleslusen løste det problem.
Hvordan tjekker jeg min syrventil, jeg ved ikke engang hvor den sidder.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Følg din brandslukningsbeholderstreng som går på sneglekanalen imellem magasin og fyrboks , der sidder en ventil med omløber på , skru omløberen af og fat en ligekærv skruetrækker og tryg forsigtig sædeventilen op og ned, lige nøjagtig som når du udlufter en radiator.
Jeg ville stadig lede efter en utæthed i og omkring magasin/cellesluse hvor den er fastgjort. :great:
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Så gjorde den det sku igen
En god sommer er gået, og jeg ville midt på ugen starte mit fyr op igen, men jeg kunne pudsigt nok ikke kører piller frem. Jeg gravede lidt ved snegludløbet og konstaterede at de forreste piller var fugtige, nå men lågen havde jo også stået åben hele sommeren, så det kunne jo godt være at de havde stået og trukket lidt fugt, selvom det jo har været en tør sommet. Sneglen var dog ikke til at rokke selvom jeg forsøgte bagfra med en fastnøgle på fremføringsmotoren. Så jeg måtte jo tømme magasinet igen, og der konstaterede jeg at stort set alle mine træpiller var opløst af vand. Så det må jo være i forbindelse med nedlukningen det er gået galt, men jeg skulle da lige hilse og sige at et magasin med træpiller og vand der har stået siden maj sætter sig rimelig godt, selv da magasinet var tomt og der kun var træpiller opløst i vand, fra tank og frem til brandkammer, kunne sneglen ikke trække det, jeg måtte blæse hul igennem med en trykluft pistol, også kom den igang. Nu spiller den igen og har kørt 5 dage, så det er jo super, men jeg er da lidt træt af det hvis det skal være et tilbagevendende problem, men hvis jeg havde en utæthed som noller skriver ville jeg vel få fejl på min iltstyring, den plejer da at være rimelig sart mht. at åbne ned i magasinet, og det sker jo aldrig når fyret kører kun når jeg lukker ned, hva gør jeg?
