Hejsa
Min silo er ved at være tom. Vi har kørt med 8 mm piller i den tid vi har haft vores fyr. Overvejer om jeg skal prøve med 6 mm men hvad er forskellen? Er der bedre forbrænding med 6 mm eller hvad?
Joshva
valg af piller
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
valg af piller
Hej Joshva,
jeg har køret med både 8mm og 6mm og der var ikke forskelle på forbrændning. Så det betyder ikke så meget. Jeg har en idée om at 6mm slider mindre på udstyre (snegle motor osv) end 8 mm men jeg har ikke rigtig nogle at have det i...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
valg af piller
Hej Josva
Ved 6 mm piller bliver fyret mere lydløst, der er ikke nogle piller der kommer i klemme i sneglene.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
valg af piller
Jep, enig med 6mm pillerne.
Jeg kører med 6mm GP. Ingen hylen fra piller der sætter sig i klemme ved den interne snegl.
Martin Lau
Martin Lau
