hvor stor er din skorsten ??
jeg har selv et Woody mini på min muret skorsten som er ca 25x25 og 5,5 meter høj og det virker.
har selv haft det omtalte pille fyr du har kikket på det virkede ikke.
så tænk dig godt om og vælge rigtig første gang
Stoker eller Pillefyr
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Jeg ved at Atmos bruger 150mm diameter, Vølund 125mm i røgrørsafgang - af de pillefyr der er nævnt, er det dem jeg selv hælder mest til.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:30
- Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
- Areal: 210
- Brændsel: Trøpiller
- Dagligt forbrug: 27
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Har lige modtaget et tilbud på en Woddy 16kW, hvordan er den i forhold til Scotte f.eks.?
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det er samme fyr om det hedder Woody eller Scotte. I gamle dage var der forskel på styringen, men i dag er det det samme.
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Chip versionen i Woody er den nyeste, mens der er noget ældre i scotten. Så hvis du køber en ny chip til scotten så kan den det samme som woddyen
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
37500 inkl. pumpe, 320 l pilletank, trykekspansionssæt inkl. overtrykssæt 2,5 bar/manometer/autoudlufter beholder 14 liter og montering!!!
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
Hvis det er en woody/scotte - så er den da vist også betalt.. Din montering kan jo godt være noget bøvl, det skal der lige tages højde for..Solcellen skrev:37500 inkl. pumpe, 320 l pilletank, trykekspansionssæt inkl. overtrykssæt 2,5 bar/manometer/autoudlufter beholder 14 liter og montering!!!
Har du set på MGM comfort 15 kw?
For en scotte 16kw? De svinger sgu lidt de samlede tilbud. for knap en måned siden fik en jeg kender et tilbud for en 10kw med samme tilbehør pålydende 47500,-. Hun købte det heldigvis ikke.Solcellen skrev:37500 inkl. pumpe, 320 l pilletank, trykekspansionssæt inkl. overtrykssæt 2,5 bar/manometer/autoudlufter beholder 14 liter og montering!!!
Slimpel 15kw (mgm 15kw comfort) kan også sættes op til et beløb under 40k, hvis du selv forbereder fyrrummet.
