Er der nogen der kender til træpillerne fra http://www.pillegaarden, de virker umiddelbart meget billige?
Mvh Tommy Fer
Piller fra pillegaarden.dk
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Linket
Virker ikke.
Men hans priser ser meget fornuftige ud. Og hans fragt virker også meget fair!
Virker ikke.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det ser ud til det er den samme som bl.a. står bag lavepriser.dk
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ja det ligner da vist meget. Vi går efter en læs Træpiller 8mm EstonianPellets. er der nogen der kender dem?
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 96/87 m2
viewtopic.php?f=184&t=13420Jobak skrev:Ja det ligner da vist meget. Vi går efter en læs Træpiller 8mm EstonianPellets. er der nogen der kender dem?
- 10
- Tilmeldt: 21 dec 2014 11:51
- Mit fyr: Biotech Toplight M 9,2 kw (MBW)
- Areal: 158 m2
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej Fer
Jeg har et - som du måske husker - et Biotech Toplight M med problemer ....
En forhandler af Biotech har fortalt mig, at mine træpiller sagtens kan være skyld i at fyret kører med den lave brændværdi 67 - 72%. Jeg bruger Flex Heat 6mm.
Brændværdien har i ligget fast på 90 længe. Så snakkede jeg med Ecoteck og rettede på indstillingerne med deres vejledning, så brændværdien kunne gå ned til 60. (90 var sat som den nederste grænseværdi)
Jeg troede egentlig, at Flex Heat var en kvalitets-træpille, men det var førnævnte forhandler ikke helt enig i og anbefalede bl.a. German pellets
Jeg ville gerne høre, om du som erfaren Biotech-ejer har nogle anbefalinger mht. gode 6mm træpiller til et Biotech-fyr?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej [tag]SuulutK[/tag] At rette et helt specifikt spørgsmål til en bestemt bruger - I dette tilfælde [tag]Fer[/tag] i så gammel en tråd er vist ønsketænkning at få respons på det. Send evt en PB til Fer.SuulutK skrev:Hej Fer
Dit indlæg burde også være under forummet "Stokerfyr" eller "Pillefyr" Men da det er skrevet kan du ikke flytte det, men evt [tag]Ulrik[/tag] kan være behjælpelig.
Dette skal IKKE ses som en kritik - kun som en hjælp.
- 10
- Areal: 158 m2
- Årligt forbrug: 4
du mangler dog lige at skrive et indlæg til inden du kan sende en pb
at en træpille som flexheaten skulle give så stort udslag lyder lidt mærkeligt i mine ører. Det lidt som om at der en forhandler/importør, der danser lidt uden om?
- 10
- Areal: 158 m2
- Årligt forbrug: 4
@nemocharley
Ja - jeg føler mig sgu lidt hårdt ramt af forhandler og importør, der i den grad prøver at danse udenom ... men sådan er reklamations-genren;)
Jeg har nu bestilt et grundigt eftersyn (og uvildigt ) eftersyn hos Morten/Solbjerghus Træpillecenter. Det kommer jeg selvfølgelig til at betale, men jeg frem til det ...
