Hej med jer,
Jeg har mange problemer med luft i systemet og har prøve alt for at får det ud. Der er ikke luft i radiator og eller ikke i systemet. Det kune være sådan at pumpen kaviter...
Jeg hat tænke mig at byttet pumpe retning. Lige nu sider pumpen på retur med "pillen" ned af mod kedel. Jeg kan godt tænke mig at bytte retning så pumpen sider på retur med pillen pejer op af mod radiator kreds. Sker der nogle ved det?
At sæt pumpen på fremløb er ikke et option lige nu da jeg har været heldig i at får en smed der har sat kompressions rør hele vejen sådan jeg ikke kan ændre nogle som helst selv uden at pille det hele ned...:-(
Tak for hjælpen.
Skift pumpe retning
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Skift pumpe retning
Som Du beskriver det, så vil Du altså gerne pumpe "imod færdselsretningen", så at sige.
Det bliver noget hø, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, at trække vandet baglæns
ind igennem kedel, og shunt mv.?
Hvis pumpen kavitere, så sæt hastigheden ned på den.
- Stoker V
- Areal: 122
Skift pumpe retning
Tak for svar pumpen kører i den lavest gear (dvs 5w på alpha 2). Så jeg kan ikke rigtig gøre nogle ved det. Jeg forstår ikke hvordan min pumpe lyder som om at der er luft i systemet selvom der ikke er... Har luftet ud 5 gang uden luft, på ALLE radiator...MichaelK skrev:Som Du beskriver det, så vil Du altså gerne pumpe "imod færdselsretningen", så at sige.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Skift pumpe retning
Du kan ikke bare vende pumpe da det kolde vandskal ind i bunden af kedlen
Pumpen må ikke skulle pumpe nedad så vidt jeg ved er det ikke korrekt montering det må han da lave om u. B.
Du skrive kompressionsrør mener du kobberrør med presfitting eller ?
Hvis det er kobber rør kan du jo bare skære dem over og så lodde eller bruge kompressionfitting til nye samlinger
- Stoker V
- Areal: 122
Skift pumpe retning
Altså jeg har bede ham om at sætte pumpen på retur...pso skrev:Du kan ikke bare vende pumpe da det kolde vandskal ind i bunden af kedlen
Nej det er ikke kobberør men press rør... Så der er ikke så meget at gøre vel?
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Skift pumpe retning
Hvis det er rustfri stål press fittings så kan du bruge de der man drejer på til pex eller kobberrør. sådan har jeg selv gjort i min pressede installation.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Skift pumpe retning
Hej prøv at stoppe pumpen og så løsne den øverste omløber lidt,
hvis der er luft i pumpen kan man med lidt held få det ud den vej.
Du skal måske rokke lidt med pumpen for at pakningen slipper.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Skift pumpe retning
Kan du ikke tage billeder eller lave tegning som vi har snakket pm i tidligere indlæg.
Måske er der nogen der kunne få en god ide.
Men hvis det er som jeg mener du skrev tidligere. Måske nok, hvis du får flyttet ekspansionen om foran pumpen og så monteret en udluftningsskrue øverst på det rør der løber frem til pumpen. Så kan du nemlig stoppe pumpen og lufte ud på den. Ifølge vejledningen må pumpen gerne pumpe ned af, men pumpen eller røret før pumpen skal jo kunne luftes ud og gerne med ekspansion før så du ikke får udfældelse af luft her (normalt kun et problem når der er kommet nyt vand på anlægget).
Se:
http://www.hedestoker.dk/content/Grundf ... lation.pdf
Se:
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Skift pumpe retning
Det vil være fint, om du kan tegne et diagram over dit anlæg, for der er en fejl et eller andet sted.
Sidder pumpen så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.?
Det vil altså være det bedste.
Rækkefølgen hedder Kedel - Ekspansion - Pumpe.
KEP (og aldrig omvendt, sagde min gamle lærer altid, så kan I vel huske det.
- Stoker V
- Areal: 122
Skift pumpe retning
Så har jeg endelige taget mig sammen og lavet en fine diagram om mit anlæg. Jeg håber at det giver mening...
[album]1588[/album]
tak for hjælpen
[album]1588[/album]
tak for hjælpen
