styring kaput efter torden vejr...
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
hej alle sammen
Her da vi for en 3 uger siden havde det tordenvejr syntes det så lige at det ville slå ned bag vores elskab
hvilket resulterede i 2 sprungne mast sikringer
alle automatsikringer slog ud i vores eltavle men hfi den nåede det ikke
resultat var flg. dødt fyr internet router færdig, tlf ledninger smeltet et par døde tlf lader...
nå det meste er nu på plads undtaget fyret som pt kører med en lånt styring
min overkogssikring er også død
det eneste styringen ikke kan er og tænde op
har skiftet el tænderen det hjalp ikke
skiftede så styringen og svesken kører som den skal
nogen bud på om den kan repareres eller det er en ny styring..?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
dækker forsikringen ikke ? (hvis ja = ny styring)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Du skal vælge at udskifte styringen uanset om forsikringen dækker helt eller kun delvist.
Da jeg for ca 20 år siden arbejdede på radio/TV værksted reparerede vi flere gange på lynskadede TV som forsikringen insisterede på kunne repareres og derfor ikke blev udskiftet. Selvom disse TV blev repareret efter alle kunstens regler og testet som de skulle var de reparerede TV voldsomt overrepræsenterede efterfølgende med andre fejl og problemer (som ikke blev dækket af forsikringen).
Der var ingen af reparatørene selv der ville have et tidligere lynskadet TV - Hvis vi fik fat i kunderne før forsikringsselskaberne kom vi også med slet skjulte opfordringer til at påføre TV lidt flere skader således det ikke blev forsøgt repareret - dette selv om vi tjente mere på at reparere end at sælge en ny model.
Køb dig en ny styring istedet for at forsøge at lave den gamle. Hvis forsikringen ikke dækker helt for en ny styring så spæd til selv alternativt prøv at se om du kan købe en brugt styring - der må ligge nogle gamle ver 6 der ikke fejler noget andet end de blev ombyttet til ver 10 styringer.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
hensan skrev:Du skal vælge at udskifte styringen uanset om forsikringen dækker helt eller kun delvist.
det er også den konklusion jeg er kommet til og nej forsikringen dækker ikke da jeg pt har valgt
kun og havde brandforsikring.
har luret der er en til salg her på forummet
dannidines
Indlæg af dannidines »
Ta til åbenthus og byt til V7 for 1600kr...
Men vær ærlig om defekten med eltænderudgangen, tror dog de er ligeglade med det ved NBE:-)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Prøv at kontakte nordjysk elektronik, mener det er dem der laver dem.. Det er jo sikkert bare et enkelt relæ, når det kun er optænding der kniber...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hvis du komme på disse kanter (8362 Hørning)
Så kik ind med den så kan jeg teste den og måle ud om det er en udgang
(Triac / MOC) eller det er Micro'en der er røget
Men som hensan også skriver kan der komme andre ting med den efterfølgende
Henrik Schack
triumph
Indlæg af triumph »
scottedoktor reparere også, men måske er det bedre og købe nyt
http://www.scottedoktor.dk/
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
efter en pb som jeg modtog så er problemet løst
chippen havde taget skade
så tak for hjælpen
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
:great:
Smut 25 skrev:efter en pb som jeg modtog så er problemet løst
så tak for hjælpen
Henrik Schack
