Askestøvsuger/brandslukkker
renejensen
Tilmeldt: 19 maj 2013 18:09
Indlæg af renejensen »
Hej i forum
Er der nogen der ved noget om eller har erfaringer med en askestøvsuger der hedder "Ashley fra Ecotec, virker den for den koster 625 kr.
Jeg skal desuden have en brandslukker og har tænkt på en 6 kg pulverslukker fra Falck DS/ENS som skulle være en ABCD universalslukker.
Jeg har et 16 KW Scotte.
Hilsen Rene J.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Min fejer godkendte min Scotte BS 10kw for små 14 dage siden, men vil gerne have jeg sætter
en 2.5 kg pulverslukker op, så en 6kg vil være mere end rigeligt.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Min fejer forlangte en 5 kg slukker eller vandhane i fyrrummet
Jens overfyrmester på godset
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 »
Du kan købe en 6 kg pulver slukker hos p Lindberg
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Eller hos IKEA til 299,- hvis man har en sådan i nærheden.
Men er det ikke kun en ABC slukker, jeg kan i hvert fald ikke finde den beskrevne hos Falck og den er ellers dyr nok.
Mvh. Sophus
Slettet 15157
Er en abc slukker ikke nok? Det er sådan en jeg har og fejer har godkendt det for en måned siden
Scotte 16 kw
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
5kg pulverslukker eller en vandhane var den besked jeg fik.
renejensen
Tak for alle svar
Har nu købt en ABC universalslukker fra P.Lindberg på 6kg, har desuden vandhane med slange i fyrrummet, mon ikke det er nok.
VH. Rene J.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Og hvis du fyrer skidtet af i fyrrummet er du sikker på du skal ha nyt elektronik i fyr og installationer i rummet...
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre »
Min fejer anbefalede at slukkeren IKKE står i fyrrummet, men udenfor, da den vil være nemmere at få fat i i tilfælde af brand i fyrrummet.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
