Nord - kraft 2.... Multi22
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Er blevet stukket til et par gange....vi "vil" se det fyrrum.
Ikke noget kønt syn - men tag det som det er.
Billede et og to Fyrene som de ser ud.
Billede tre set bagfra.
Lidt om Viadrusen
Fyret skulle jo renses i dag, så der var lige mulighed for lidt billeder.
Billed 4. røgvender over hærd. Røgvenderen går helt tilbage til bagvægen, så røggassen skal lige en tur ned gennem bundristen.
Billed 5. Røgvenderen set inde i fyret. Her kommer røggassen så op fra turen i bunden af fyret.
Røgvenderen her er virkeligt en der rykker. med nyrenset fyr er røg max næsten ikke til at få over 100 Grader.
Har lavet den til tre fyr og de kører alle perfekt med venderen. Også hos min nabo som er kontormand uden spor kendskab til mekanik.
Billed 6. Her er så det jeg har af ekstra jern i min kedel.
Billed 7. Pensionist - hjælp. Min pillebeholder er så høj, at den er noget træls at fylde med piller pr. håndkraft. Derfor det lille hjemmelavet transportbånd. Båndet kan "hive" pillerne over i tanken lige så hurtigt, som jeg kan bære dem ind.
Billed 8. Hvad er det????
Billed 9. når føleren 8. fornemmer at tanken er ved at være tom, starter motoren og trækker pillerne frem til sneglen. En måde at få pilletanken tømt helt på.
Billed 10. Sneglens afløser - er igang med at lave et transportbånd der kan føre pillerne frem til fyret meget mere præcist end sneglen kan.
Så.... i dag har drejebænken med mere kørt for fulde kraft.
Sidste billede (12). Min gamle Tasso B3 har skam dobbelt røgvender.
Den gamle Tasso har holdt os varme i snart 25 År.
Spørg gerne til et og andet
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: Nord - kraft 2....
Hej Erik
Det ser godt ud :great:
Hvor ofte bruger du brændekedlen?
Troldmand.
Hej Ulrik
Brændekedlen .... Ikke så ofte mere, Men den er en del af opvarmningen på mit værksted (50 m2) Altså nærmest som en slags radiator.
og skule alt gå ned, er det altså rart at kunne smide en pind i. Det kan Viadrusen også, men så skal man til at lave så meget om, Tassoen er altid parat til en pind eller et par sække kul :lol:
BrianPihl75
Tilmeldt: 28 dec 2007 12:57
Senest aktiv: 19 feb 2008 21:19
Indlæg af BrianPihl75 »
Hej Nord-kraft 2.... jeg har en viadrus og en tbmini er det muligt at lave sådan en røgvender plade til sådan en og hvad laves den af MVH Brian
Troldmand.
BrianPihl75 skrev:Hej Nord-kraft 2.... jeg har en viadrus og en tbmini er det muligt at lave sådan en røgvender plade til sådan en og hvad laves den af MVH Brian
Hej Brian.
Jeg har ikke lige styr på om den kan bruges i dit fyr. Det der bestemmer om den kan bruges, er vel om der er plads til den.
Den jeg har, er lavet af et stykke 2mm tyk rustfri stål - plade.
Kan du ikke lige bruge den model jeg har, kunne man måske lave en der kunne gå ind i gennem fyrer-lågen, herved kunne den også laves lidt større.
BrianPihl75
Hej nord-kraft tusind tak for dit svar jeg prøver og se om jeg kan finde ud af noget jeg havde også tænkt på en skamol plade i midten af kedlen som røgvenderplade? MVH brian
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Senest aktiv: 12 feb 2012 13:49
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen »
Hej Erik...
Spændende at se hvad du har af grej og især af røgvendere...
Kunne man evt. lokke dimensionerne på den dobbelte røgvender ud af dig og.... den lille "tingest" er det også en røgvender?
M.v.h.
Thore Jensen
Troldmand.
[quote="Thore Jensen"]Hej Erik...
M.v.h.
Thore Jensen
Den lille tingest - Ja den lægges i lige inden for øverste låge - adskillesen mellem det store fyrerum og der hvor røgen går ud i kanalerne.
Mål på røgvender - dem har jeg ikke lige ved hånden - mine er først klippet i et stykke pap.
Den store i bunde går helt til bagvægen, det vil sige - røgen er tvunget til at skal en tur ned igennem risten i bunden af fyret.
Med det jeg har moslet i af jern, er det næsten umuligt at få røg temperaturen over 120 grader. Ved nyrenset fyr ligger røg temperaturen omkring de 100 grader.
Spørg gerne igen om et eller andet. :great:
:great: :great: :great: :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej Erik
Jeg kan se at du har ingen "hak" i bagkanten af din øverste røgvender, hvor slipper du røgen op henne???
Ps. Jeg er sku noget imponeret af dit transportør-anlæg. :great: :great: :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Ole S. skrev:Hej Erik
Hej Ole
jov jov - Bemærk de to skruer/runde stifter, der stikker bagud.
