fyret er eksploderet....
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Senest aktiv: 22 jul 2014 11:10
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 »
Eller så godt som,
Her i eftermiddag ringede min kammerat og fortalte at hans fyr (Admiral fra Bauhaus ) gav et kæmpe knald og da han kom derud stod flammerne op af fyret, som havde blæst toplåge og lågen til brandkammer op, samt smadret skamolpladen.
Det er sket ca 10 minutter efter urstyring var sat til at starte, så gætter på at det er røggas der er eksploderet.
Den har kørt max 20 sække siden sidste afvejning/rensning af fyret.
Skorsten er ca 1,5 m over tagflade på garagetag ( fladt tag ), og har ikke voldsom meget træk.
Fyret kører på 6 uge med 3x optænding af 2 timer og max effekt sat til 60% da den kun skal varme varmtvandsbeholder op.
Har den fået for mange / få piller
Er det tænder der står for lavt i %, gætter lidt på af det evt kan være pga der er gået i gang med opstart 2, men rent gæt
GODE RÅD SØGES
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Tjek at herden ligger rigtigt, at der ikke samler sig en askekage på herden og at der ikke sidder en død grævling fast i skorstenen. I det hele taget at der er fri luftgennemstrømning.
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlæg af huus »
Du skriver at den starter på "ur styring" er det en feature fyret kan eller er det bare et alm tænd og sluk ur han har sat på? Det jeg mener er at hvis, han har et ur på der ikke tager højde for cyklusen i fyret kan det risikere at slukke for fyret inden det har brændt en nyopstartet portion piller af. Og når så uret siger nu skal fyret køre igen kommer der endnu flere piller ned, og det vil udvikle en masse røg/gasser i opstarten og derved skabe en eksplosion.. Har selv prøvet det(0: ellers er et godt råd ; at sikre låget til kedlen med et beslag af en slags og evt gøre start portionen af piller mindre..
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Lugter meget af alt for lidt træk i skorstenen.
Prøv at lave en kontrolafvejning - det første stykke tid skal sneglen lige køres til.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Senest aktiv: i går 19:36
skovtrold1 skrev:Eller så godt som,
GODE RÅD SØGES
Sæt tallene fra skema ind i styringen http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Rens kedel + røgrør + skorsten.
Afmonter brænder og rens den.
Monter den igen, og se at den spænder tæt.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Husk at der skal være friskluftventil der er åben. http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Det vil være en god ide om han tilmeldte sig et besøg http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
huus skrev:(0: ellers er et godt råd ; at sikre låget til kedlen med et beslag af en slags.
Det skal han så nok ikke gøre, for så springer hele fyret bare i luften. Det er lavet sådan for at kunne springe op ved røggas eksplosioner.
Mvh. Sophus
huus
Areal: 245
Indlæg af huus »
Det vil det ikke.. Trykket vil gå ud i skorstenen, og hellere den vej, end ind i fyrrummet igennem et åbent låg, hvor der kan komme gnister osv med..men alle har ret til deres ideer. Det har virket for mig,
Hjemme teori
Areal: 154m2
huus skrev:Det vil det ikke.. Trykket vil gå ud i skorstenen, og hellere den vej, end ind i fyrrummet igennem et åbent låg, hvor der kan komme gnister osv med..men alle har ret til deres ideer. Det har virket for mig,
Du har ret i at der kan komme røg og gnister, men hvis du får en ordentlig røggas eksplosion, går den ikke ud gennem skorstenen, men derimod eksploderer fyret og rasere hele fyrrummet. Vi behøver ikke diskutere det yderligere, men jeg kunne godt tænke mig om NBE (pille bruger) kunne komme med en anbefaling og om det betragtes som en konstruktionsmæssig ændring på fyret?
Mvh. Sophus
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i går 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er en sikkerhedsfeature du laver en konstruktiv ændring for at annullere... og ja det virker... det gør strips etc om dødmandsknapper og den slags selvfølgelig også... indtil man har brug for dem.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja hvor var dødmandsknappen i olietoget i canada feks. ? Man kan også bruge et kosteskft som fartpilot i bilen osv.
Moralen er lad være med at lave disse godt nok ændringer . Dit skorstens hul er slet ikke nok til at tage trykket fra en virkelig røggas blæs og revner skorsten og kedel flækker så får du nix og nada fra forsikringen hvis de finder ud af at de skyldes fusk med sikkerheden.
Og hvis du er nød til at lave fusk pga konstante røggas blæs store eller små så er der jo nok noget andet galt som burde fikses. Fesk hvis der er for lidt træk så kunne man jo montere en røgsuger .
Claus
Fyrmester på lamborghus
