hej alle jer.
jeg har købt sån en oplader her, http://www.p-lindberg.dk/Katalog/Maskin ... leID=65605
jeg har ikke et fladt batteri jeg kan prøve den på, så er der en anden måde jeg kan teste om den fungere? Kan jeg bruge et multimeter?
oplader
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
oplader
Lad bilen stå med lyset tændt hele natten, wupti så har du et fladt batteri du kan teste på.elpres skrev:hej alle jer.
Så må du bare håbe på at laderen virker :-)
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
oplader
ja multimeter kan bruges... sæt den til et batteri og så mål hvilken spænding den giver tændt og slukket målt på batteripolerneelpres skrev:hej alle jer.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
oplader
du skal nok ikke forvente det helt store af denne type lader. der er nok ikke noget elektronisk regulering i denne når det ikke står i teksten det eneste du får udaf denne type lader er et smadret batteri
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
oplader
for 275kr bør nok være glad, hvis den kan lade en akkumulator uden at ødelægge den.
hvilken performance havde du forventet af den lader? der er ingen beskrivelse om reguleringen, hvis den da i det hele taget eksisterer på denne.
til prisen, lev med dens performance, og brug ikke mere tid på det
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
oplader
Jeg har lige købt en c-tek lader i Thansen, til svigerfar.
Den har lige sparket liv i to gamle batterier til hans craftman havetraktor.
Jeg kan kun anbefale sådan en lader.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
oplader
anderswitt skrev:du skal nok ikke forvente det helt store af denne type lader. der er nok ikke noget elektronisk regulering i denne når det ikke står i teksten det eneste du får udaf denne type lader er et smadret batteri
Flammen skrev:for 275kr bør nok være glad, hvis den kan lade en akkumulator uden at ødelægge den.
Att. Trådstarter, som Thy siger, hvis du har et multimeter - mål batteriets spænding (et opladet batteri er helt ok til din lille test) derefter tilslutter du laderen (husk rød er plus) og tænder laderen, nu skulle din spænding gerne være stigende. Den skal helst ikke komme over 14,4 volt da du så risikerer at koge vandet fra cellerne i batteriet.
Hav en god weekend
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
oplader
Nu er den med indbygget amperemeter. Så bare slut den til bilen se om den leverer ampere.
Da batteriet er opladet men kun har vilespænding, vil den hvis alt er som det skal være lade meget 2-8 ampere og denne skal så falde i løbet af 5sek til 2 min til ca 0,5 ampere. Hvis den bliver ved med at lade mere kan batteriet være lidt træt eller laderen køre med for høj spænding. Hvis den køre med for høj spænding er det "meget" vigtigt ikke at lade "for" længe med denne type lader, da man så, som andre skriver risikerer at koge vandet af batteriet.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
oplader
Denne type lader har en sikring eller en kortslutnings sikring, betyder at hvis man ved et uheld kommer til at kortslutte + og - ledningerne på laderen hopper en knap ud, som kan presses ind igen efter et stykke tid. Laderen bliver ved med at lade på batteriet så længe den er sat til , men den reducere ampere , f.eks starter den med at lade med 8 amp og når batteriet er fyldt lader den måske kun med 0.5 amp ...men den bliver ved indtil den bliver frakoblet . Den kan sagtens lade i 24 timer uden batteriet tager skade , men 14 dage i træk holder det nok ikke til i længden.calle skrev:Jeg har lige et dumt spørgsmål, men når laderen er elektronisk, som den aktuelle lader jo er, har den så ikke en overladningssikring ?![]()
