Recyc Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Velux Recyc træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
0
Ingen stemmer
9 Stjerner
0
Ingen stemmer
8 Stjerner
0
Ingen stemmer
7 Stjerner
0
Ingen stemmer
6 Stjerner
0
Ingen stemmer
5 Stjerner
0
Ingen stemmer
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
0
Ingen stemmer
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 0
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Recyc Træpiller
Recyc Træpiller
Hvor gode er Recyc Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Recyc Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Recyc Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Recyc Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
Janchr1960
Tilmeldt: 14 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 08 dec 2018 07:58
Recyc Træpiller
Indlæg af Janchr1960 »
Producenten skrev:Detaljer
RECYC er vores nye mærke. Danske kvalitets træpiller; energirige, fri for smuld og slagger. RECYC Træpiller er jysk produceret af rent træflis og savsmuld fra fyr- og grantræ. Helt fri for bindemidler.
Certificeret i henhold til CEN/TS 14780 og under løbende kvalitetskontrol fra Force Technology.
Længde: ca. 20 mm
Diameter: 8 mm
Aske < 0,5%
Fugt max 6,6%
Brændværdi 4.620 kcal/kg
Top kvalitet ses bl.a. i brændværdien, som er et udtryk for hvor meget varme pillerne afgiver, hvorfor det er vigtigt at denne værdi er så høj som muligt. Et højt askeindhold betyder at der er ”mindre” træ at brænde, hvilket resulterer i en lavere brændværdi. Altså skal du gå efter et lavt askeindhold. Til sidst er det vigtigt at undgå smuld og urenheder, da dette forringer brændværdien og kan give problemer med fyret.
Stol på god dansk kvalitet!
