Intern snegl i Bio-Comfort knækket. Ny, hvor???
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Intern snegl i Bio-Comfort knækket. Ny, hvor???
Indlæg af BFE »
Andersen skrev:Hej BFE
Det ser jo meget bedre ud efter at du har fabrikeret og monteret støttelejet samt
neddrejet sneglen.
I første omgang har jeg tænkt mig at kopiere støttelejet samt slibe sneglen skarp.
Støttelejet kan jeg lave på mit arbejde. jeg mangler en drejebænk til at lave hullet
i sneglen, men måske det kan klares med en søjleboremaskine.
Mht. til neddrejning af sneglen går min bekymring på, om den vil dosere mindre stabilt
ved lav last (sommerdrift).
Ps Hvilken afstand har du mellem de 6mm. huller (center til center)?
Steen
Ja, jeg har selv tænkt en del på det med fremføring af piller ved forskellige belastningsgrader. Og det er da også indgået i mine forsøg. Når først der er piller i skakten har jeg med hånden stået og doseret små mængder og det kommer også frem. Hvorvidt det er lige så "stabilt" som originalt, skal jeg lade være usagt, men det er klart der er en forskel, da der først skal "bygges et lag op", idet sneglen jo nu er mindre.
Centerafstand, øhhhh........ Kan jeg ikke lige i hovedet, men jeg kan fortælle dig hvordan den fremkom.: Når lejeholderen blev lagt på endebunden hen over skakten og stak lige meget ud til hver side, blev hullerne afsat i halvdelen af afstanden fra skakten og til enden af holderen. Hvis du kan vente, så kan jeg lave en tegning af lejet med alle mål og up-loade den. Det er naturligvis ikke en selvfølge, at de mål og principper jeg har valgt, er de eneste der dur.
F.eks kan jeg høre nu, at der kommer en lille pibelyd nu, hver gang sneglen rotere. Det er nok bare en "skønhedsfejl", men jeg vil dog nok alligevel dreje nogle mm af setskruen (lejetappen) og så presse et passende broncebøs ind i hullet på sneglen.
PS. fyret har kørt non-stop i 24 timer nu med det nye set-up. Så success indtil videre icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Mvh, BFE
Senest aktiv: i går 15:31
har du prøvet med lidt kobber fedt i lejet
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Du kunne jo også bore hullet i sneglen så dybt, at du var udenfor varmens rækkevide, bare en 5 cm ville jo sikker gøre undeværker. Med andre ord, støtte lejet kunne flyttes længere ind i sneglen.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
thy skrev:har du prøvet med lidt kobber fedt i lejet
Nej, men jeg tror nu ikke den lyd er noget problem, og kobberfedt holder ikke evigt, men selvfølgelig, det kunne jeg jo prøve.
Jeg hører ikke motoren trækker mere når lyden er der, og tror derfor ikke der er tale om andet end en smule friktion.
Troldmand. skrev:HejDu kunne jo også bore hullet i sneglen så dybt, at du var udenfor varmens rækkevide, bare en 5 cm ville jo sikker gøre undeværker. Med andre ord, støtte lejet kunne flyttes længere ind i sneglen.
Det kan jeg godt følge dig i, men tvivler på det er nødvendigt.
Når det har kørt et stykke tid, skiller jeg det ad og checker tilstanden på sliddelene og tager den derfra.
Der er lige en anden detalje jeg ikke lige har været opmærksom på. Det er fotosensoren. Jeg opdagede her til aften, at den af og til ikke registrerede ret meget lys, selvom fyret kørte 100%. Fandt for det første udaf, at sensoren pegede nedad i stedet for mod bålet og fik det rettet. Holderen kan løsnes og sensoren drejes til den er rettet korrekt ind. For det andet skygger holderen til støttelejet en del for bålet og kunne af og til måske være årsag til driftsforstyrelser.
Så det er nok noget der taler for, at holderen til lejet skal slankes lidt. Det vil naturligvis også reducere risikoen for, at der kommer piller i klemme for enden af sneglen.
Min kone påpegede falktisk dette faktum længe inden jeg fik det op at køre og sagde den skulle være trekantet i profil med spidsen mod sneglen. Men som mænd er flest, replicerer man instinktivt "det ved jeg godt" og gør så ikke mere ved den sag.
Nu er jeg nok nød til at fortælle hende, at jeg faktisk tror at hun havde ret, selvom det falder mig svært, at få det over mine læber.... :|
Eller er der andre der har et råd til hvodan man får sådan noget sagt?????????????????? :roll:
Mvh, BFE
Troldmand.
Tror bare du skal få det overstået og så kom videre på bedste måde.
Jeg ved godt det kan være svært - vi krydser alle fingre for dig :great:
Citat
"Min kone påpegede falktisk dette faktum længe inden jeg fik det op at køre og sagde den skulle være trekantet i profil med spidsen mod sneglen. Men som mænd er flest, replicerer man instinktivt "det ved jeg godt" og gør så ikke mere ved den sag.
Nu er jeg nok nød til at fortælle hende, at jeg faktisk tror at hun havde ret, selvom det falder mig svært, at få det over mine læber.... "
Senest aktiv: i går 18:36
BFE skrev:Min kone påpegede falktisk dette faktum længe inden jeg fik det op at køre og sagde den skulle være trekantet i profil med spidsen mod sneglen. Men som mænd er flest, replicerer man instinktivt "det ved jeg godt" og gør så ikke mere ved den sag.
Nej, det lader man bare være med at kommentere yderligere på. icon_cheesygrin.gif
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Ulrik skrev: Nej, det lader man bare være med at kommentere yderligere på. icon_cheesygrin.gif
Ja, men det er pokkers svært at forklare hvad man ellers laver ude i det værksted i bidende kulde. :roll:
Mvh, BFE
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Mvh Steen
Jeg har haft holderen ude for, at reducere bredden til 10mm, i området hvor den ligger hen over skaktåbningen og tildanne den så den i tværsnit ligner en trekant, dog med en minimum bredde på 2mm. Så ingen piller i klemme her.
Fyldte lige lidt Molybdæn-de-sulfid i lejet, som Thy foreslog. Så nu er det tyst for en stund.
I forbindelse med adskillelsen målte jeg centerafstanden mellem de to 6mm huller til 86mm.
Hvis du ikke har noget passende materiale, kan jeg godt undvære en stump 10x20mm rustfrit til dig. :)
Mvh, BFE
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Senest aktiv: 13 jun 2025 21:54
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Andersen »
Hej BFE
Jeg har adgang til rustfast stål, men du skal nu alligevel have tak for tilbudet.
Vil med baggrund i dine erfaringer forsøge at lave en ”slank model”.
Kunne jeg evt. nøjes med at forankre den med 5mm bolte?
For at kompensere for mindre diameter på boltene, vil jeg desuden fæstne den for oven.
Steen
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn »
Nu er jeg en af de "samspilsramte" som hvert øjeblik venter at sneglen brager af. Jeg kunne godt i den forbindelse tænke mig at høre om NBE har udvist interesse for projektet, eller om de arbejder på en anden løsning? Nogen der ved noget?
mvh
Steen
