Forslag til nyt fyr?
LARS67
Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
Senest aktiv: 01 feb 2014 16:18
Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
Areal: 240
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: 7323 Give
Indlæg af LARS67 »
Varmepumpe og radiator... Ikke en god kombination. Pellux 100 kan også styre varm vand i VVB.
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Senest aktiv: 09 jun 2022 16:14
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Mange tak til alle for svar. Og undskyld den lange svartid, jeg løb ærlig talt sur i det og valgte at udsætte det.
Nu er vi kommet frem til at valget står mellem Pellux 100 med p20 max og Scotte 16 kW.
Egentlig ærgerligt, at man ikke bare kan udskifte brænderen i vores nuværende oliefyr med en pillebrænder.
Edit: Glemte at skrive, at vi beholder vores varmtvansbeholder, som kan køre på el. Måske kan det bedre betale sig om sommeren...
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Det er da to gode valgmuligheder du er endt ud med :) - har du husket at se lidt nærmere på MGM 15 comfort?
Senest aktiv: i dag 10:44
mchlbk skrev:Mange tak til alle for svar. Og undskyld den lange svartid, jeg løb ærlig talt sur i det og valgte at udsætte det.
I "gamle dage" kunne man bare udskifte brænderen på fyret, men nu skal alt være energieffektivt.
Det kunne af og til være svært at rense kedlen på de fyr.
Fint at du beholder din varmtvandsbeholder, for hvorfor smide noget ud der fungere endnu.
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
nemocharley skrev:Det er da to gode valgmuligheder du er endt ud med :) - har du husket at se lidt nærmere på MGM 15 comfort?
Det har jeg faktisk ikke, men jeg har lige tjekket deres hjemmeside og det lyder umiddelbart fint.
Vil prøve lede efter erfaringer i en af de andre tråde...
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Hvor i verden bor du?
Der er sikkert en i din "nærhed" der gerne vil fremvise sit fyr :great:
Bor du i trekantsområdet, må du meget gerne komme og se mit, det er et mgm 10 kw.
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Senest aktiv: 22 aug 2022 22:24
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz »
Har du tænkt på logistikken mht opbevaring af piller i forhold til fyr? Pillefyr i kælder kan godt give en del arbejde i form af transport af piller til pilletank ved fyr. Vi bruger ca 8½ palle piller om året dvs ca 510 sække. Tænk på at de skal transporteres ned i kælderen, hvis du da ikke laver en udendørs silo der automatisk kan føde pilletanken i kælderen - men så ryger budgettet nok også over 50.000 kr. Vores gamle oliefyr stod også i kælderen. det blev sløjfet og et stokerfyr blev placeret i vækstedet på en anden skorsten og blev koblet på rørsystemet et andet sted. Så var der plads til piller i jordhøjde - de køres direkte ind i værkstedet med truck/pallevogn og derfra direkte i pilletanken. Håber I finder en løsning der dur ;o)
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
Jeg bor på Sjælland, så det bliver desværre nok for langt. Men tak for tilbudet. :)
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
a.baatz skrev:Har du tænkt på logistikken mht opbevaring af piller i forhold til fyr? Pillefyr i kælder kan godt give en del arbejde i form af transport af piller til pilletank ved fyr. Vi bruger ca 8½ palle piller om året dvs ca 510 sække. Tænk på at de skal transporteres ned i kælderen, hvis du da ikke laver en udendørs silo der automatisk kan føde pilletanken i kælderen - men så ryger budgettet nok også over 50.000 kr. Vores gamle oliefyr stod også i kælderen. det blev sløjfet og et stokerfyr blev placeret i vækstedet på en anden skorsten og blev koblet på rørsystemet et andet sted. Så var der plads til piller i jordhøjde - de køres direkte ind i værkstedet med truck/pallevogn og derfra direkte i pilletanken. Håber I finder en løsning der dur ;o)
Jeg frygter også lidt slæberiet. ;)
Vi starter med at opbevare poserne i kælderen og så vil jeg se på, om der kan laves noget indblæsning af piller dernede på et tidspunkt. Men det er næste skridt. :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Du skal være velkommen til at se en scotte black star hos mig. (mellem slagelse og skælskør)
