MGM Junior
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Først var der gasfyr :shock:
Så kom, mukkert, vinkelsliber og diverse vredesusbrud..
Så skulle jeg prøves med lidt mørtel, og murerværktøj icon_cheesygrin.gif op med noget mudder..
Det nye MGM junior skulle ind, Karsten gjorde meget, mig, knap så meget :oops:
Stikket i strømudtag, tryk på start - der er ild.
Betjeningen, nem og meget overskuelig.
Røde pumper, det er nu de bedste. De er drejet, så det er muligt at aflæse dem, på trods af en meget kompakt installation.
nemocharley
MGM Junior
Indlæg af nemocharley »
Det ser pissegodt godt ud! Tillykke med din nye MGM Junior/Slimpel 10kw - og flere billeder af fyret tak :)
tja man bliver helt misundelig. Håber du vil holde os løbende opdateret om drift m.m.
Senest aktiv: i går 18:49
MGM Junior
Efter 5 år med gasfyr, er det vist også på tide du får skiftet :great:
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Ulrik skrev:Efter 5 år med gasfyr, er det vist også på tide du får skiftet :great:
Fuldstændigt enig, meeeen den nærige del af mig, sagde at jeg lige så godt kunne vente til der var en vægtig grund.. Gasfyret hostede lidt og samtidigt havde Karsten et godt bud, så nu blev det tid. :P
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
nemocharley skrev:Det ser pissegodt godt ud! Tillykke med din nye MGM Junior/Slimpel 10kw - og flere billeder af fyret tak :)
Helt sikkert, allerede har jeg luret om ikke der skulle laves en lille video med selvrensen, det er simpelt og effektivt lavet.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
MGM Junior
Indlæg af Hjemme teori »
Hvorfor alle de pumper? - er bare nysgerrig
Mvh. Sophus
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Hjemme teori skrev:Hvorfor alle de pumper? - er bare nysgerrig
Den første, til venstre er til gulvvarmeshunten.
Nummer 2, er styret af fyret og tændes når varmtvandsbeholderen påstår den trænger til varme.
Den tredie, er til cirkulation af radiator og kedelkredsløb.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Bum bum, har sat fyret til at køre ca. 2x3 timer i døgnet - gulvet på badeværelserne bliver så holdt lune, samt der er masser af varmt badevand.
Den yngste hund knurrede lidt af fyret, åbenbart lød den selvrensende brænderskål træls.. Har lavet en afmærkning i magasinet, så jeg kan holde lidt øje med pilleforbruget.
Det vigtigste der er gjort er nok at jeg har tilføjet lidt ekstra piller ved opstart, så er den knap så mager.
Ingen drama i fyrrummet.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Lidt tal, fra økonomien i at jeg skiftede til et stks mgm junior.
Mit gamle gasfyr, kørte med natsækning og vvb drift alene, om sommeren - hvilket resulterede i en daglig udskrivning på 29-34 kroner.
Mit nuværende mgm junior, er programmeret til at starte 2x2 timer i døgnet, der er fulstændingt skruet op for gulvvarmen i mine 2 badeværelser (så gulvene ikke bliver kolde) mit forbrug er 3,7 kg = 7 kroner og 40 øre, altså en daglig besparelse på 21 kroner og 60 øre (mindst).
Der er svært at holde armene nede (specielt når det gamle gasfyr også brugte mere strøm.. Det må blive en sidegevinst)
nemocharley
MGM Junior
Fornemt - det bliver spændende at se hvad der hentes til vinter :)
