Isolere hulmur med flamingokugler
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
I forbindelse med renovering af en gavl, opdagede jeg at hulmuren kun var ½-fuld af isolering. Hælder mest til at vind og vejr over tid har fjernet det manglende, for der var et par huller i ydermuren, godt gemt bag gavlbeklædningen. Facademurene er i hvert fald fortsat fulde til randen her 30 år efter vi overtog huset.
Afsted til XL-Byg efter en stuuur pose polystyrengranulat, men hov - hvordan får man lige det stads puttet ind i muren. Ingen mulighed for at hælde det ned ovenfra som i facademurene. Har godt hørt om at puste det ind med støvsuger, men vore er for nye til at de kan puste.
Jeg har mange gode idéer som jeg blot ikke har fået endnu :oops:
Under higen og søgen på Internettet efter "blæser", dukkede en løvblæser op :idea: Løvsuger!! Sådan en kan da vistnok flytte lidt af hvert, så flamingokugler må være barnemad.
Afsted til Harald Nyborg som har en til 299,-. Det kan da ikke gå helt galt.
Dertil en regnvandsønde, som er et gammelt fejlkøb, noget ø100 ventilationsslange og en strips.
Hold da helt fast hvor det virker. Kuglerne vælter bare ind i muren - og nogle gange ud igen, hvor en studsfuge mangler. Så lidt mørtel skulle der også blandes. En ½ tønde (ca. 100 liter) kugler forsvinder ind i muren på <1 minut :great:
Fremgangsmåden er hermed videregivet til hvem der nu måtte have behov.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
genial og billig GDS metode :great:
tak for tippet
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Tak for tippet!!
Vores hulmur er også isoleret med polystyren, og jeg havde overvejet om jeg snart skulle tjekke niveauet.
Det er helt super og så får man nyt "værktøj" i samme moment. Hvad mere kan man ønske sig?!
Martin Lau
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... man kunne måske ønske sig lidt lim, sådan kuglerne klistrer sammen og ikke
falder ud, af selv små huller i muren ?
De flamingokugler jeg fik blæst ind i hulmuren, blev tilsat lim i sidste øjeblik,
og hvis du blæser 100l på under 1 minut, så kunne et par sprayflasker med
lim måske klare den den opgave, altså at blæse lim på spray ind gennem et lille
hul i din påfyldnings slange ?
Flemmingth
Areal: 210
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Ved ikke lige hvor mange kugler (ø3-ø5 mm) jeg fik blæst ind i muren, men 500 liter posen blev tømt helt.
I øvrigt noget dyrt stads, ca. 1.500,-/m3 :shock: Tør slet ikke tænke på kg-prisen :oops:
Tænkte godt nok på at tilsætte noget klister, for næste del af projektet (efter udskiftning af gavlbeklædning) er at omfuge muren, hvilket indebærer udskiftning af nogle sten. Fravalgte dog lim, for at de små hvide bæster kunne finde ud i alle hjørner og kroge uden risiko for at danne bro.
Nogle dage før jeg piller en dårlig sten ud, vil jeg et par fuger over, bore et par huller og sprøjte godt med tyndt tapetklister ind blandt kuglerne. Det er så tanken at tapetklisteret vil sive ned og binde kuglerne bag stenen som skal ud. Bop - bop ? ?
Hvis det ikke virker . . . . . så finder jeg da bare på en anden metode. Som tidligere sagt: "Jeg har mange gode idéer, som jeg blot ikke har fået endnu". :lol:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, jeg har vist også nogle venner, som jeg bare ikke har mødt endnu 8)
Ved ikke hvad lim på spray koster, men kunne måske være en nemmere løsning,
at spraye samtidigt med du tager en sten ud ?
Spray lim tørrer jo næsten med det samme, og hvis man sætter et rør på dysen, ligesom
de røde rør der sidder på WD40 spray, så kunne man måske spraye ind ad fugerne,
efterhånden som du får dem fræset ud ?
Jeg brugte i øvrigt et 10mm bor på en gammel boremaskine som fræser, bore vandret ind,
og så bare vride boremaskinen fra side til side. Det var både hurtigt og nemt, for mine
fuger er af den gamle kalk type.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du skal bore nogle 8 mm huller i fuge omkring der hvor du skal tage sten ud og puste lidt fuge skum ind , så kan du tag sten ud uden at der komme ret meget ud
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Det var smart, kan en løvsuger/Blæse også blæse papiruld? Nogen som har erfaring med det?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
:great: fed løsning
Flemmingth
Areal: 210
Knuddi41 skrev:Det var smart, kan en løvsuger/Blæse også blæse papiruld? Nogen som har erfaring med det?
Bop - bop - tror det vil give forstoppelse, for det der suges op skal gennem blæserhjulet.
Ikke noget problem med de små hvide kugler, men uld - ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "Huset"
